#1 Thu 15 March 2012 17:44
- Agnesh
Conversion .tab vers .shp => problème de projection
On m'a fait parvenir une couche .tab, projetée en Lambert 93.
Travaillant uniquement avec ArcGis, j'ai téléchargé la version d'essai de MI 11 (anglais) pour pouvoir utiliser le traducteur universel et obtenir un shape.
(pour info j'ai auparavant essayé la manip de conversion avec QGIS).
Le problème, c'est que lorsque je convertis ma table, le traducteur universel lit le système de coordonnées de la couche source, et considère qu'elle est en Lambert_Conformal_Conic, Geographic Coordinate System : GCS_North_America_1983.
Du coup j'obtiens un shapefile dans cette projection, avec un décalage de 50 m par rapport à la réalité....
Avec QGIS, j'ai eu le même souci de décalage...
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
Merci !
#2 Thu 15 March 2012 18:08
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Conversion .tab vers .shp => problème de projection
Je ne sais pas où réside le problème (probablement dans le mapinfow.prj qu'utilise le TU)...mais il me semble que le moyen de le contourner serait d'exporter ce *.tab en MIF/MID, format public que les logiciels ESRI sont en mesure d'importer (à vérifier auprès des spécialistes du forum concerné)
#3 Fri 16 March 2012 16:35
- Agnesh
Bonjour et merci pour cette réponse,
J'ai depuis peu la version 10 d'arcgis, et je ne retrouve plus l'outil qui anciennement permettait de convertir le mif/mid en shape...
Je pose la question sur le forum adéquat.
