#1 Thu 25 August 2011 11:41
- PaulH
- Lieu: Nantes
Analyse Thématique d'un sous-type
Afin de mieux gérer ma typographie et ne pas multiplier les sous-types, j'ai regroupé dans un seul sous-type textuel l'ensemble de ma typographie en prenant le soin de créer un champ "type" afin de les différencier.
Simplement, lorsque je fais une analyse thématique en regroupant selon le champ "type", un message d'erreur s'affiche:
"Au moins une variable n'est pas définie, ou alors aucun mode d'affichage n'est sélectionné.
Impossible de passer à l'étape suivante"
Merci pour vos suggestions.
Paul Hedin
ex-luern
#2 Fri 26 August 2011 09:55
- PaulH
- Lieu: Nantes
Re: Analyse Thématique d'un sous-type
Peut-on ajouter une thématique pour un sous-type typographique?
Paul Hedin
ex-luern
#3 Wed 07 December 2011 23:58
- kolda33
Comment faire une analyse thématique sur géoconcept? j'applique la procédure mais les points sont identiques et invisible pratiquement.
#4 Thu 08 December 2011 13:47
- simeric
Quels points ?
#5 Thu 29 March 2012 14:28
- TheYak
Bonjour !
Luern : Normalement, quand tu fais clic droit sur un sous-type > "Ajouter une Thématique", tu as plusieurs modes de classement de données. De mémoire :
- Discrétiser, Combiner et Synthétiser fonctionnent sur des données numériques, tu ne peux donc pas faire d'analyse sur du textuel.
- Regrouper te permet de le faire librement sur un champ de type Caractère (textuel). Faire "Suivant" devrait t'amener logiquement au choix des classes, puis de l'apparence.
Kolda : Pex-tu nous décrire ton problème un peu plus en détail?
#6 Wed 04 April 2012 11:43
- kolda33
Merci The Yak
j'avais réglé ce problème.
j'avais un petit souci ou bien de mettre entier j'avais mis caractere et du coup sa ne marché pas.
