Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 04 April 2012 10:07
Gaelo21
Etiquettes
Je réalise une carte ou je fais apparaître le nom des communes. Toutefois, pour une large majorité d'entre elles, elles disposent de noms composés de 2 à 4 éléments. Je souhaiterais pouvoir renvoyer à la ligne à chaque " - " pour que le nom s'écrive non pas sur une ligne, mais sur 2, 3 ou 4 lignes selon la longueur du nom de la commune. C'est une requête sql ? Si oui, merci de donner la formule.
@ bientôt
#2 Wed 04 April 2012 11:30
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: Etiquettes
Bonjour Gaelo21,
VbNewline !!!!
Crée un champ d'étiquetage sur lequel tu vas recopier les noms des communes (calculer les valeurs)
Ensuite il y a deux solutions :
1 - Essaye cette formule qui permet de remplacer un caractère ou une suite de caractères par un autre où l'expression de remplacement sera VbNewline (qui permet d'aller à la ligne) :
                    replace([Monchamp], " - ", VbNewline)
Pour cela tu passes également par calculer les valeurs ds ta données attributaire et tu remplace Monchamp par le nom de ton champ...
2 - Autre solution qui fonctionne car souvent utilisée, un code très simple adapté à partir d'un post du GeoRezo afin de remplacer des caractères spéciaux par d'autres. Toujours en données attrib / Calculer les valeurs :
Dim var1, var2, var3
var1 = [MonChamp]
var2 = Len(var1) + 1
var3 = 1
While var3 <> var2
    Dim var4, var5, var6
    var4 = Mid(var1, var3, 1)
    If var4 = " - " Then
        var5 = Mid(var1, 1, var3 - 1)
        var6 = Mid(var1, var3 + 1, var2 - var3 )
        var1 = var5 + VbNewline + var6
        var3 = var3 + 1
    Else
        var3 = var3 + 1
    End If
Wend
Voila, just try and enjoy
Emeric
