#1 Thu 05 April 2012 11:55
wafaa
[AutoCAD / Covadis] Probl Fenetre de selection
salut les amis
est ce que c'est possible de changer la forme de la fenetre de selection de rectangle au polygone sous autocad (covadis) ?
et comment faire. merci d'avance
#2 Thu 05 April 2012 13:24
DaWeeD
Lieu: Libreville
Re: [AutoCAD / Covadis] Probl Fenetre de selection
non, ce n'est pas possible ! sous autocad et donc covadis, la fenêtre de séléction sera toujours un rectangle !
David
#3 Thu 05 April 2012 13:27
Robin
GeoRezo forever
Bonjour wafaa,
Même si ce n'est pas mis beaucoup en valeur dans ce message , je rappelle que Autodesk_SIG comme son nom l'indique est un forum centré sur le SIG, donc :
Pour toute questions sur...
  * AutoCAD (en général) : portail français dédié, le très dynamique CadXP.
  * CAO (dont Autocad et covadis) : forums et blogs Exmateria, autre portail de type CadXP
  * Autodesk Civil : forum de discussions Autodesk dédié à Civil : http://discussion.autodesk.com/forums/f … orumID=357
  * Covadis : forum Covadis/topographie : http://covadis.forumpro.fr/
#4 Thu 05 April 2012 13:32
Deremo
Tu peux tenter la commande select
SP pour selection polygone
T pour selection trajet
cordialement,
Dernière modification par Deremo (Thu 05 April 2012 13:32)
#5 Thu 05 April 2012 21:15
Patrice
Hello
Pour completer la reponse de Deremo, lorsque tu es a la question "Choix des objets:",
tu disposes (presque toujours) avec AutoCAD (et depuis tres longtemps) des optons de selection supplementaires suivantes :
CP <entree>   fenetre (type droite-gauche) capturante
FP <entree>   fenetre (type gauche-droite) classique - un objet sera selectionne SI et SSI il est completement dans le rectangle de selection
T <entree>     trajet : Tu tires en dynamique un chemin/parcours - <entree> pour finir - Tout objet traverse est selectionne
P <entree>     precedent - tu recuperes la selection precedente (jeu de selection precedent)
D <entree>    dernier - tu recuperes le dernier objet dessine (ou insere dans le dwg)
GeoBye, Pat
PS: je vais me faire "tuer" par Robin !?
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Sat 07 April 2012 22:59
Robin
GeoRezo forever
Je ne tuerais personne, rassure toi Pat. Le principe est juste d'éviter les questions purement Autocad pour éviter que ce forum ne devienne un forum DAO pur, sachant que les forums existants sont forts dynamiques et que ça ne sert à rien de les concurrencer smile
Ps : et accessoirement pour cette question, tout est écrit dans la barre de commande et dans l'aide extensive d'Autocad... Vive la touche magique F1 wink
