#1 Tue 24 April 2012 16:53
Ricola62
probleme de projection entre autocad et mapinfo
J'ai des PLU numérisé sous format autocad par des géomètres, les coordonnées sont de type : Pt 1 sur plan==> X: 631421 et Y: 299940
        Pt1 sur geoportail ==> X: 631483 et Y: 2600385
Il me semble que sur le plan c'est du lambert 2 etendu, le 2 au Y ayant disparu. Pouvez vous m'eclairer sur ce premier point?
Dans un deuxième temps, grâce au traducteur universel j'avais arrivé a transformé grâce au traducteur universel le .dwg en .tab dans une projection RGF 93 et ça marche.
Or au bureau on utilise la projection Lambert 93 borne europe, et après la transformation du .dwg en .tab il me reste graphiquement un trait.
Comment cela se fait il?
#2 Tue 24 April 2012 22:31
olivier.eckmann
Re: probleme de projection entre autocad et mapinfo
pour le plan c'est plutôt du Lambert 1.
Olivier
