#1 Mon 14 May 2012 14:58
ggBaldi
Triggers et requêtes
Je me permets de poster , car je suis un peu perdu.
Durant mon stage je dois mettre en place des triggers dans une base Postgres/Postgis.
J'ai notamment une requête SQL qui fonctionne parfaitement, mais maintenant j'aimerai l'automatiser avec un déclencheur au moment où je créais un enregistrement dans la base via QGIS.
SELECT ST_Line_Interpolate_Point("Table_A".the_geom, ST_Line_Locate_Point("Table_A".the_geom, "Table_B".the_geom)) FROM "Table_A", "Table_B" ;
Ce qui donne :
CREATE FUNCTION trig_snap_()
  RETURNS trigger AS
BEGIN
FROM "Table_A", "Table_B");
RETURN NEW;
END ;
  LANGUAGE plpgsql
Cette requête interroge deux tables et je n'arrive pas à savoir si une fonction trigger peut s'appliquer avec deux tables distinctes ?
Si quelqu'un pouvait pouviez m'aider et/ou m'expliquer ! yikes)
Merci d'avance,
GG
#2 Mon 14 May 2012 16:32
Nicolas Ribot
Re: Triggers et requêtes
Oui, un trigger peut interroger plusieurs tables.
Il faut d'abord créer la fonction du trigger, puis créer le trigger sur la table qui va recevoir la mise à jour en y associant la fonction.
Vous trouverez une bonne introduction ici: http://www.postgresql.org/docs/9.1/inte … ition.html et des exemples sur ce meme forum
Nicolas
