Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 21 May 2012 09:17
ams
MapBasic code
j'ai écris un code qui sélectionne une table, effectue deux traitements, puis enregistre la nouvelle table. Le problème est que je souhaiterais enregistrer la table intermédiaire (issue du 1er traitement) sous un nom différent et dans le même répertoire que ma table initiale, et cela sans avoir à renseigner manuellement le répertoire et le nouveau nom de table.
Quelqu'un aurait-il une idée de code ?? merci.
Dernière modification par ams (Mon 21 May 2012 15:36)
#2 Thu 24 May 2012 14:06
jean94
Re: MapBasic code
Voici comment je procéderais,
Dim Select1 as String
Dim Select2 as string
Dim xChemin as String
xChemin = "C:\emplacement_disque..."
select1 = "nom_de_la_table_apres_premier_traitement"
select2 = "nom_de_la_table_apres_deuxieme_traitement"
' ton code pour ton premier traitement
' place le résulat de ce traitement dans une sélection
Commit Table Selection As xChemin + "\" + select1 + ".tab"
'Ton code pour le 2e traitement
Commit Table Selection As xChemin + "\" + select2 + ".tab"
Voici une façon,
JF
Dernière modification par jean94 (Thu 24 May 2012 14:12)
