#1 Wed 20 June 2012 11:07
btriacc
Selection points compris dans un polygone
Question visiblement bête, mais pour laquelle je n'ai pas réussi a trouvé de réponse sur le forum
Problème :
J'ai 2 tables. La première, une couche polygone avec les  départements [fgdpt01], et une seconde (points) avec des magasins [Magasins_brico]
Afin d'actualiser des données, je souhaite pouvoir sélectionner l'ensemble des magasins compris dans 1 département
Du coup, j'ai fais la requête SQL suivante :
(Fgdpt01.CODE_DEP = 85) Contains Magasins_brico.obj
Map Info me dit qu'il y a une erreur de syntaxe.
Laquelle?
#2 Wed 20 June 2012 11:29
btriacc
Re: Selection points compris dans un polygone
J'ai réussi a trouver partiellement la solution avec l'outil de sélection par polygone dans le menu outil
Néanmoins si certains auraient une idee du code a rentrer en selection SQL, je suis preneur
Cdt
#3 Wed 20 June 2012 11:38
sylvain poupard
Essayez :
select *
from Fgdpt01, Magasins_brico
where Fgdpt01.obj contains Magasins_brico.obj and Fgdpt01.CODE_DEP = 85
into query1
L'erreur provient du fait que vous demandez si une donnée contient un objet.
Sylvain
