#1 Wed 09 May 2012 10:32
Yannick.R
Erreur lors de l'enregistrement d'une table
Voici mon problème :
Lorsque je veux enregistrer une table dans laquelle je viens de copier des éléments, le message suivant s'affiche : "Impossible de mettre à jour la table TRUC. Opération annulée."
Tous ce que je viens de faire dans cette table est perdue, et donc je ne peux rien faire, aucune modification n'est prise en compte.
Après avoir lu un post similaire, j'ai lancé Ccleaner pour nettoyer un peu le disque. Là, miracle j'ai pu modifier une table et enregistrer. Bonheur de courte durée vu que ça a recommencé avec les tables suivantes.
Si quelqu'un a la solution pour que je puisse travailler et enregistrer, je lui en serais très reconnaissant.
Version de MI : 8.5.1B release build 2
- Yannick -
MI 11.5.1
#2 Wed 09 May 2012 11:50
Maurice
Re: Erreur lors de l'enregistrement d'une table
On dirait qu'il est rempli à bloc votre disque dur, non ???
Si oui, faites de la place ou munissez vous de stockage supplémentaire
#3 Wed 09 May 2012 12:01
Yannick.R
Non ce n'est pas un problème d'espace disque malheureusement, ça aurait été trop facile.
Ce que je ne comprends pas c'est que ça marche très bien pour certaines tables et pas du tout pour d'autre.
Voici l'historie complète :
On me fournit des fichiers shape (.shp).
Je les importe et les enregistre en .tab (table 1).
Simplement, une fois fait cette manip, mes .tab ne sont pas modifiables (coche grisée dans le gestionnaire des tables).
Donc je crée une nouvelle table (table 2) sur la base de celle-ci, et je fais un simple copier-coller des éléments de la table 1 vers la table 2.
C'est au moment d'enregistrer la table 2 que ça plante.
Je n'avais jamais eu ce problème jusqu'à lundi.
- Yannick -
MI 11.5.1
#4 Wed 09 May 2012 15:04
Marc-André
Lieu: Montréal
Votre table est probablement corrompue.
Enregistrez votre table sous un autre nom.
de cette manière, vous pourrez au moins en récupérer une partie.
C'est quoi une partie? Ça peut varier entre la presque totalité et pas grand chose.
J'ai vécu cette situation dans les versions antérieures de MapInfo (8.5 et en deçà).
Les versions plus récentes sont plus stables. Ça ne m'est plus arrivé depuis longtemps.
Je me croise toujours les doigts pour que ça n'arrive pas!
#5 Wed 09 May 2012 15:12
Maurice
Yannick.R a écrit:
....On me fournit des fichiers shape (.shp).
Simplement, une fois fait cette manip, mes .tab ne sont pas modifiables (coche grisée dans le gestionnaire des tables)...
C'est ça qui ne va pas !! Vous devez les ouvrir (tout simplement en choisissant le type ESRI(R) shapefile *.shp) en indiquant leur projection d'origine
Puis les enregistrer sous en choisissant bien le type MapInfo *.tab
Et il ne doit alors pas y avoir de coche grisée....sauf si, à cause de son contenu d'origine, les attributs contenus dans le *.dbf du shapefile ne peuvent être traduits en *.dat du format MapInfo et restent en *.dbf
#6 Wed 09 May 2012 15:46
Yannick.R
@Maurice : je me suis mal exprimé alors, ce que vous dites est bien ce que je suis comme procédure pour ouvrir mes .shp. Et la coche de modification du .tab est bien grisée.
Jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu aucun problème.
Mais là aujourd'hui plus ça va et moins ça va.
Aucune modification d'aucune table n'est prise en compte, je ne peux rien sauvegarder. Et ça même pour des tables créée de toute pièce (pas de .shp ou autre).
Finalement mon problème c'est : MI ne prend aucune modification de mes tables en compte, quand j'enregistre, soit j'ai le message d'erreur que je vous ai donné en premier post, soit rien du tout et mes modifs disparaissent à l'écran, et ne sont bien évidemment pas enregistrées.
A n'y rien comprendre.
@Marc-André : la solution serait d'upgrader alors?
Ce qui m'énerve c'est que je n'ai jamais eu ce problème avant.
- Yannick -
MI 11.5.1
#7 Wed 09 May 2012 16:03
Yannick.R
Je pense que la journée va mal se finir entre moi et mapinfo.
Je comprends de moins en moins. Là je dessine des polylignes dans une table. J'enregistre. OK ça a marché.
Donc je continue, nouvelle polyligne, j'enregistre. Et là elle disparaît.
C'est au petit bonheur la chance que ça fonctionne ou pas.
Problème de mémoire de l'ordinateur?? Pourquoi ça fonctionne 1 fois sur 5??
- Yannick -
MI 11.5.1
#8 Wed 09 May 2012 16:48
Maurice
Au fait, vous avez jeté un oeil au répertoire temporaire ??
Ne serait-il pas bourré de fichiers ~quelquechose ??
#9 Wed 09 May 2012 17:23
Yannick.R
Il n'y a pas de fichiers temporaires correspondant à mes périodes de travail sur MI.
J'ai du mal à cerner l'aspect totalement aléatoire de la volonté de MI à enregistrer ou non mes modifications. incompréhensible.
- Yannick -
MI 11.5.1
#10 Thu 10 May 2012 09:30
Robin
GeoRezo forever
En dernier recours, un message au support MI peut être ?
#11 Wed 27 June 2012 14:54
Yannick.R
Pour information, le problème a été résolu. Il s'agissait en fait d'un problème de serveurs. Nous avons dans l'entreprise deux serveurs qui se synchronisent. Et il arrivait que les anciennes sauvegardes écrasent les dernières lorsque les deux serveurs "communiquaient". Donc ce problème était étendu à tous les types de fichiers (excel, word, ou autre).
Merci en tout cas pour vos pistes
- Yannick -
MI 11.5.1
