#1 Thu 05 July 2012 15:57
YOOAN03
[Arcmap 10] Georeferencement dwg avec transformation 2nd degré
je viens d’acquérir des plans réseaux au format dwg que je souheterai reprendre sous arcmap. Cependant le cadastre du dwg ne colle pas avec mon cadastre (qui lui est juste) après une transformation de 1er orde. Ma question est donc la suivante, sous arcmap 10 est il d'effectuer un georeferencement avec une transformation de 2nd sur mon fichier dwg?
Merci pour vos réponse.
#2 Thu 05 July 2012 16:53
Robin
GeoRezo forever
Re: [Arcmap 10] Georeferencement dwg avec transformation 2nd degré
Tu peux importer tes réseaux dans une geodatabase (via l'outil de conversion/Vers une geodatabase/DAO vers geodatabase).
Ensuite, tu pourras utiliser les options d'ajustement spatial ( compris ajuster ou autre) sur toutes les couches issues de ton DWG wink
#3 Thu 05 July 2012 17:41
YOOAN03
Merki c'est exactement ce qu'il me fallait! :pouce:
