#1 Wed 11 July 2012 12:06
FatimZB
[mapbasic 9.5] Condition jointure Concaténée
Bonjour tout le monde,
S'il vous plait , j'aimerai bien faire une jointure entre deux table. Une étant donnée par l'expression : strTableList(1) l'autre étant donnée par Table_Région
voici la condition que j'ai mis dans la clause where : strtablelist(1) &"."& strColnameNP
j'ai essayé aussi strtablelist(1) & "." & NP mais aucun n'essaie n'a aboutit. Sur la fenêtre mapInfo on me génère une erreur : non concordance de types de données.
voici les définitions des variables déjà citées :
Dim strColnameNP as string
Dim NumPermis as Alias
Dim NP as Float
strColnameNP = ColumInfo(strTablelist(1), "COL"+ReadControlValue(3), COL_INFO_NAmE)
NumPermis = strTableList(1) & "." & strcolnameNP
NP= NumPermis
S'il vous plait, toutes vos remarques et tous vous conseils me seront très utiles.
Merci pour votre interaction.
#2 Wed 11 July 2012 14:23
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: [mapbasic 9.5] Condition jointure Concaténée
Le problème vient du fait que les 2 variables avec lesquelles vous faites la concaténation, ne sont probablement pas du même type : strColnameNP est en caractère et strtablelist(1) doit être autre chose que du caractère...
ensuite dans la clause "where", quelle est votre condition de jointure en entier ? car ce que vous présentez n'est pas une condition de jointure, il s'agit uniquement d'une concaténation.
Mapinfo n'acepte pas des résultats d'expression comme jointure. On ne peut faire de jointure alphanumérique qu'entre 2 champs de même type. Il faut donc créer un champ dont les données seront le résultat de votre concaténation avant de faire la jointure, puis utiliser ce nouveau champ dans votre jointure.
Si le but est de concaténer 2 champs issus de 2 tables différentes, alors la concaténation doit se faire dans la clause "select", et la jointure sur un champ commun entre les 2 tables.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
