#1 Wed 18 July 2012 17:26
Ricola62
Transcription AutoCAD vers Mapinfo coordonnées locales
Bonjour, il s'agit de géoreferencé un plan vecteur sur mapinfo
-Je sais traduire un PLU .dwg vers MapInfo lorsque le système de projection sous AutoCAD est connue du type Lambert 1 par exemple.
Aujourd'hui je suis confronté à un PLU avec des coordonnées locales, non terrestre!
Avez vous une solution?
J'ai essayé les procédures suivantes mais sans succès!
1)  Sous Autocad déplacer l'ensemble du plan a partir d'un point connu en coordonnée local vers le même point connu en lambert 93
Mais lors de l'export sous MapInfo, il y a trop d'imprécision !!
2) L'import Dxf sous Mapinfo, je pense que c'est la solution. Malgré tout je tombe sur des erreurs "Erreur DXF: Code d'élément DXF inconnu: ligne 15113"
3) Y a t'il un utilitaire qui permette de caler le PLU Sur 2 ou 3 point avec la BD parcellaire? c'est possible avec un raster donc est ce possible avec un vecteur?
Dernière modification par Ricola62 (Fri 20 July 2012 10:44)
#2 Fri 20 July 2012 11:30
Robin
GeoRezo forever
Re: Transcription AutoCAD vers Mapinfo coordonnées locales
A vérifier (si le PLU est bien un fichier Autocad) : que le système de coordonnées ne soit pas personnalisé> icône repère + globe pour remettre le SCU (utilisateur) à SCG (Général).
