- Sujet précédent - Oracle autocad map, petite demande d'éclaircissement de SRID? - Sujet suivant
#1 Tue 07 August 2012 09:45
- benj25
- Lieu: Périgueux 24000
Bonjour messieurs.
J'ai une petite demande car j'en perd mon latin à force de chercher des réponses, donc je viens vous demander un petit éclaircissement
En effet je cherche à avoir entre autocad map 3D et oracle la même définition de système de coordonnées, mais je suis un peu perdu dans les listes de systeme de coordonnées de ces deux 'logiciels'.
Les données topo provenant de Lambert II-IGN 69, elles sont en NTF.LAMBERT 2 (CENTRE) Clarke IGN dans autocad map3D 212.
Bon jusque là je pense pas me tromper .. lol
Selon les données contenu dans Autocad map cela correspond au SRID oracle 41015 (cf PNG ci joint).
Cependant dans Oracle il y a certes le 41015 mais la définition du 7412( NTF (Paris) / Lambert zone II + NGF IGN69) me parait beaucoup plus correct, mais j'ai peur de faire une bourde,
J'avoue que FME lui me pousse aussi vers le SRID 41015 (EPSG 27562), car je ne vois pas de SRID 7412 dans FME.
Quelqu'un a t'il un petit coup de pouce à me donner quand au définition qui ont l'air de se mélanger entre ces trois 'logiciels' ?, du moins pour moi.
Existe t'il un tableau de correspondance, une liste, entre les noms de système contenu entre oracle et autocad map, car j'ai peur d'avoir fait une bêtise en prenant le SRID 41015 dans Oracle pour avoir ma correspondance avec autocad map, vu l'existence dans Oracle du SRID 7412 (NTF (Paris) / Lambert zone II + NGF IGN69)
résultat de la requête oracle :
select srid, wktext from cs_srs where wktext like '%Lambert%';
SRID CS_NAME
41014 French Lambert II Carto
41015 French Lambert II Centre
27582 NTF (Paris) / France II
7402 NTF (Paris) / France II + NGF IGN69
7401 NTF (Paris) / France II + NGF Lallemand
27572 NTF (Paris) / Lambert zone II
7412 NTF (Paris) / Lambert zone II + NGF IGN69
7411 NTF (Paris) / Lambert zone II + NGF Lallemand
Par avance merci beaucoup pour toutes informations suceptible de me débloquer.
B
on apprend tous les jours....
#2 Tue 07 August 2012 10:54
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Oracle autocad map, petite demande d'éclaircissement de SRID?
Il y a, me semble-t-il, une confusion entre les systèmes de référence spatiaux (SRS) et les SRID:
1°) Le SRID est défini par la norme OGC qui précise que c'est un identifiant unique propre au système qui le contient. Il n'a pas de valeur ou de sens en dehors dudit système.
2°) l'EPSG, vieil organisme, définit quant à lui des codes de projection qu'il associe a une projection. Par exemple 27572 est le code EPSG du Lambert II.
Postgis, lors de l'implémentation, a choisi comme SRID des codes EPSG, de sorte que l'EPSG 27572 correspond au SRID 27572 dans Postgis.
D'autres logiciels font pareil.
Mais pas Oracle, qui définit des SRID qui lui sont propres et ne correspondent pas aux code EPSG (en tout cas, pas toujours). Oracle sait par contre donner la correspondance entre un de ces SRID internes et le code EPSG correspondant. (SDO_CS.MAP_ORACLE_SRID_TO_EPSG et SDO_CS.MAP_EPSG_SRID_TO_ORACLE, dont je ne comprends pas toujours le comportement)
Pour choisir le bon code de projection, il faut se baser sur sa définition et regarder, dans les deux systèmes, si ces définitions sont équivalentes.
Egalement, en étant sur que le SRID d'un système est bien un code EPSG, alors on peut se baser sur ces valeurs EPSG pour echanger entre deux systèmes.
En regardant rapidement sur Oracle les codes que vous utilisez, on peut voir la difference, au niveau Oracle, entre SRID 7412, 27572 et 41015:
select * from sdo_coord_ref_sys where srid in (7412, 27572, 41015); 7412 NTF (Paris) / Lambert zone II + NGF IGN69 COMPOUND 27572 5719 EPSG FALSE TRUE FALSE 27572 NTF (Paris) / Lambert zone II PROJECTED 4499 6807 4807 18082 EPSG FALSE TRUE TRUE 41015 French Lambert II Centre PROJECTED 4400 10078 2000008 Oracle TRUE PROJCS["French Lambert II Centre", GEOGCS [ "NTF (Paris meridian)", DATUM ["NTF (Paris meridian)", SPHEROID ["Clarke 1880 (IGN)", 6378249.2, 293.4660213]], PRIMEM [ "Paris", 0.0 ], UNIT ["Decimal Degree", 0.01745329251994330]], PROJECTION ["Lambert Conformal Conic"], PARAMETER ["Standard_Parallel_1", 45.898919], PARAMETER ["Standard_Parallel_2", 47.696015], PARAMETER ["Latitude_Of_Origin", 46.800000], PARAMETER["Central_Meridian",2.337229167], PARAMETER ["False_Easting", 600000.000000], PARAMETER ["False_Northing", 200000.000000], UNIT ["Meter", 1.000000000000]] TRUE TRUE
(pardon pour la sortie toute pourrie)
On y voit que SRID=7412 est un systeme projeté + altimétrique (prise en compte des altitudes NGF IGN69), alors que 27572 et 41015 sont uniquement des systèmes projetés (2D). Les deux codes décrivant la meme projection, de ce que je peux voir.
Bref, tout ca pour dire que dans votre cas, le SRID Oracle correspondant semble etre le 7412 qui prend en compte le modèle d'altitude. ![]()
Nicolas
#3 Tue 07 August 2012 12:14
- benj25
Bonjour Nicolas,
Merci pour cette information.
D'après ce que je comprends et vu par rapport à Oracle :
le Srid'Oracle' 7412 = Srid'Oracle' 27572 + IGN 69
Le Srid'Oracle' 27572 et Srid'Oracle' 41015 sont en 2d mais deux systemes de coordonnées différents
d'ou une interrogation sur autocad map et l'image jointe (cf premier message)
[img]http://img837.imageshack.us/img837/9985/mapzs.png[/img]
qui renvoie mon système de coordonnées NTF.LAMBERT 2 (CENTRE) Clarke IGN vers le SRID'Oracle' 41015 et non vers le 7412.
En prenant le Srid'Oracle' 7412, Autocad map va t'il me comprendre le systeme de coordonnées
ou vas t'il me faire
une reprojection Srid'Oracle' 7412 --> Srid'Oracle' 41015 et m'induire des variations lors de la simple visualisation des données dans map ?
Sans parler de FME ou de AIMS 2012 qui connait le Srid'Oracle' 41015 mais pas le Srid'Oracle' 7412
J'avoue que je suis un peu perdu dans tous ces codes, désolé de mon ignorance, mais çà me perturbe tous ces Srid'Oracle' qui sont +/- différent des EPSG.
Et merci beaucoup pour l'aide déjà apportée.
B
#4 Tue 07 August 2012 15:39
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
De ce que je comprends, Oracle SRID 27572 et 41015 representent la meme projection Lambert II, planaire. Un provient d'Oracle lui-meme (d'ou la description en anglais dans le SRTEXT (French Lambert II centre), l'autre provient d'EPSG
je ne connais pas assez bien FME pour savoir pourquoi il ne connait ou ne reconnait pas le SRID 7412. Peut etre les systémes de projection avec altitude ne sont-ils pas gérés ou reconnus de la meme facon.
Si vos données sont en 2D (vous ne voulez pas convertir les altitudes dans un nouveau système) alors les deux SRID 27572 et 41015 doivent convenir.
Un test vous permettrait de voir si la reprojection dans un de ces systèmes est assez précise pour vos besoins.
Dans le doute, le code EPSG 27572 vous garantira que les données seront bien en Lambert II.
Nicolas
#5 Wed 08 August 2012 11:33
- benj25
Merci beaucoup Nicolas pour ces informations.
Mais cela me fait quand même me poser pas mal de question, pourquoi deux SRID'Oracle' différent (soit le 41015 et le 27572) pour un même système de coordonnées ?
Et pourquoi Autocad map me presente un SRID'Oracle' 41015 pour l'EPSG 27562 correspondant au NTF.Lambert-2-ClrkIGN.
J'avoue que trouver les coorespondance entre logiciel entre les différents systemen de coordonées c'est pas si simple que cela.
Encore merci pour ces explications
B
#6 Wed 08 August 2012 11:51
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Il me semble que c'est pour des raisons historiques:
Oracle supporte les systèmes de coordonnées (SRS) depuis longtemps, dans sa cartouche Spatial.
Lors de l'ajout de la norme OGC SFSQL dans cette cartouche, Oracle a choisi de référencer ses SRS avec ses propres codes, sachant qu'il gere des projection de plusieurs "fournisseurs" (pétroliers, instituts geo nationaux, etc.). C'est le champs AUTH_NAME de la table OGC listant les SRS.
Devant l'adoption massive des codes EPSG pour décrire les projections, notamment du fait de Postgis qui utilise ces codes comme SRID, Oracle a ajouté a sa cartouche les définitions ESPG, en gardant comme SRID les codes EPSG.
J'imagine que pour des raisons de compatibilité, la fusion des deux systemes n'est pas vraiment interessante. D'ou l'existance de fonction donnant la correspondance SRID ORacle internes <-> code EPSG.
Les autres SIG utilisent bcp les codes EPSG comme SRID, et les systèmes pro comme Autocad ou FME savent convertir les codes ESPG en SRID internes Oracle.
Nico
#7 Thu 09 August 2012 09:49
- benj25
Merci pour ce complément d'information, je suis actuellement entrain de faire quelque test pour voir exactement quel procédure mettre en place (avec les détails), à force de fouiller, de tester, entre oracle autocad (DWG-SDF3) je pense que je vais voir par ou passer dans ce labyrinthe.
J'ai trouvé une information assez interessante je dois dire, si cela peut etre utile à d'autre .
[img]http://img442.imageshack.us/img442/8408/correspondancenet.png[/img]
B
#8 Thu 09 August 2012 10:19
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui effectivement, c'est interessant !
Puis-je vous demander d'ou vient ce listing ?
Nicolas
#9 Mon 20 August 2012 17:07
- benj25
Bonjour Nicolas,
Désolé du retard mais vacance oblige.. lol,
J'ai pris cette image sur un forum sur geoconcept, il me semble. elle résume assez bien les choses à mon sens.
Bonne journée
Benj
#10 Mon 20 August 2012 17:54
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Merci pour l'info.
