#1 Wed 31 March 2010 17:23
- gorias
[ArcGis9.3.1] Incrementation Identifiant texte
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un petit soucis sous ArcGIS concernant l'incrémentation automatisée d'un champ de type texte sous la forme:
ABC_n, ABC_n+1, ABC_n+2...
Ne connaissant pas l'équivalent de Row_id sous ArcGis, j'ai assayé de contourner le problème en mettant mon champ à jour comme suit :
"ABC_"+"[FID]" mais évidemment cela me donne ABC_[FID], ou bien "ABC_"+chr([FID]) mais non...
Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci d'avance !
Bonne journée
Grégory
#2 Wed 31 March 2010 18:07
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: [ArcGis9.3.1] Incrementation Identifiant texte
Ne serait ce pas ? ---> "ABC_"+'[FID]'
Joël
#3 Thu 01 April 2010 10:13
- gorias
Salut Spacejo
ta solution produit un message d'erreur..
En tatonnant un peu j'ai fini par trouver ce que je voulais : "ABC_"+Format([FID]+1)
le"+1" vient du fait que le champ "FID" est incrémenté à partir de zéro
Bonne journée la communauté !
greg
#4 Thu 01 April 2010 11:37
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Effectivement associé un champs texte et un numérique (FID) ne convient pas.
Une conversion s'impose avec "format"
Merci du suivi
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 01 April 2010 11:43)
#5 Thu 07 June 2012 19:39
- iDCao
Je reviens sur ce sujet.
J'ai bien réussit à faire 3 lettre + FID mais ma problématique est que je dois avoir 9 charactères.
Je dois avoir à la fin : NDI999999
Pour l'instant j'utilise : "NDI" & '[FID]' + 1 qui incrémente parfaitement mais il manque des numéros.
Exemples :
NDI000001
NDI000002
NDI000003
Help!
Merci de votre aide.
Dernière modification par iDCao (Thu 07 June 2012 19:40)
#6 Fri 08 June 2012 08:21
- Nicolas Granier
Ceci devrait vous aider.
Analyseur : Python
Cocher la case "Afficher le bloc de code"
Code de script Pre-Logic :
def calcul (nombre) : longueurNumero = 6 prefixe ="NDI" zero= "0" * (longueurNumero - len(str(nombre))) chaine = prefixe + zero + str(nombre) return chaine
Nom du champ que vous calculer =
calcul ( !FID! )
Nicolas GRANIER
#7 Fri 08 June 2012 17:16
- Sylvain M.
Je fais souvent ce genre de calcul avec les chiffres codés sur x caractères. Pour cela j'utilise la fonction right() (droite) de la sorte, sans passer par la programmation :
"NDI"&right("00000"&[FID]+1,6)A+
Sylvain M.
Sylvain M.
#8 Fri 08 June 2012 17:48
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Mais c'est bon sang bien sûr !
Merci pour cette utilisation de right(), ça va raccourcir mes formules ![]()
Renaud Mouche
#9 Sat 09 June 2012 16:37
En python (choisir : Analyseur : Python), il est aussi possible de faire plus court de la même manière que le code VBScript indiquer par Sylvain :
"NDI%s" % (str(!FID!+1).zfill(6))
Franck
#10 Fri 07 September 2012 13:01
- iDCao
Bonjour à tous
Merci de vos réponses avec des techniques différentes très enrichissantes !
Maintenant je maitrise l'incrémentation Numérique.
Passage à l'étape suivante
Une nouvelle problématique s'ouvre à moi maintenant quand je dépasse NDI999999 Je dois passer à NDIA00001 puis NDIA00002 puis NDIA00003... NDIA99999, NDIB00001...
J'arrive à faire le décompte Alphanumérique mais j'ai du mal à l'intégrer dans le code de "Nicolas Granier" en Python.
Si vous pouvez me donner un coup de pouce...
A très bientôt!
Gaël
Dernière modification par iDCao (Fri 07 September 2012 14:26)
#11 Fri 07 September 2012 16:04
- Nicolas Granier
Voici un exemple pour passer de NDI à NDIA
def calcul (nombre) : if nombre>999999 : new_num =nombre - 1000000 prefixe ="NDIA" else : prefixe ="NDI" new_num =nombre longueurNumero = 6 zero= "0" * (longueurNumero - len(str(nombre+1))) chaine = prefixe + zero + str(nombre+1) return chaine
Si vous devez aller jusqu'à la lettre z, je vous conseille d'améliorer le code.
Dernière modification par Nicolas Granier (Fri 07 September 2012 16:07)
