#1 Fri 07 September 2012 12:36
- gasnet
Recuperation des centroid en DegrésMinutesSecondes
J'ai une couche de points sur laquelle je souhaiterais récupérer les centroids en degrés minutes secondes, mais malgré des manip au niveau des paramètres de la fenêtre carte et de la projection de ma couche, la mise à jour de la colonne est toujours exprimée en degrés décimaux....quelqu'un saurait-il comment résoudre ce pb? D'avance Merci. C.
#2 Fri 07 September 2012 14:37
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Recuperation des centroid en DegrésMinutesSecondes
une petite recherche sur le forum vous aurait permis de trouver votre réponse ![]()
par exemple ceci : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=66709
qui conseille d'utiliser l'outil de mapinfo "Convertisseur DMS/DD" (livré avec MI et à charger dans le gestionnaire d'outil).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
