#1 Wed 05 September 2012 11:00
Louis ROLLIN
Recalage de réseau par rapport à un nuage de points
Pour vous décrire la situation : une campagne de géodétection a été lancée afin de connaitre la position exacte en X, Y, et Z de nos réseaux.
Le problème qui se pose à moi, c'est qu'une fois que j'ai obtenu ce nuage de points, comment je peux recaler automatiquement mon réseau en XY, pour qu'il coïncide avec ces points géodétectés?
Après quelques temps de réflexion, la technique "distance minimale" ne marche pas (exemple si le réseau fait un coude), et le fait de retracer le réseau avec ces points géodétectés n'est pas convenable non plus vu le pas de 20m utilisé.
En fait il faudrait que je cale la géométrie du réseau existante sur le nuage de points ? Il y a-t-il une méthode sous MapInfo?
Merci d'avance pour votre aide,
LR.
Dernière modification par Louis ROLLIN (Wed 05 September 2012 11:02)
#2 Wed 05 September 2012 12:35
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Recalage de réseau par rapport à un nuage de points
Je ne suis pas sur qu'il existe vraiment une méthode facile.
Il y a quand même 2 chose à savoir, identifier à quel tronçon appartient un point.
et la détection implique utiliser l'information en z, une fois identifié.
Il faut translater le tronçon éventuellement le déformer si jamais plusieurs points appartiennent au même tronçon.
Et bien sur il faut s'assurer que les anciens tronçons aient tous un point lié, sinon il faut l'associer avec les tronçons adjacents ayant un point commun.
Enfin c'est un gros boulot en tout cas.
cordialement
#3 Thu 20 September 2012 17:23
Louis ROLLIN
merci de votre réponse et de ces points de vigilance.
Personne n'aurait une méthode?
Merci d'avance,
LR
