Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 09 October 2012 08:19
dadou36
Traitement Geodatabase vers Postgresql/Postgis
J'ai acquis FME et je suis en pleine prise en main en attendant ma formation j'ai besoin de votre aide.
J'ai ArcGIS v10 d'un coté et Postgresql/Postgis de l'autre.
Je souhaiterais créer un traitement hebdomadaire qui exporte de ma Géodatabase vers ma base de données Postgresql/Postgis avec FME.
Pouvez-vous me donner la marche à suivre notamment au niveau du transformers et des petits détails.
#2 Tue 09 October 2012 09:16
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Traitement Geodatabase vers Postgresql/Postgis
A priori pas besoin de Transformer.
il suffit de mettre en place le projet sous FME Workbench avec l'option "générer un projet".
L'utilisateur postgis doit avoir les droits en lecture/écriture sur les tables spatial_ref_sys et geometry_columns du schema public.
Important ! Si vous utilisez postgis 2, il  faut préalablement exécuter le script legacy.sql de postgis sur la base de données.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Tue 09 October 2012 09:51
dadou36
D'accord, c'est exactement ce que j'ai fait cependant j'ai un message d'erreur lorsque je veux lire simplement ma base de données "Reader failed in open() call", je vais voir si cela ne vient pas des droits d'administration.
Merci de votre réponse.
#4 Tue 09 October 2012 10:39
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il y a eu des pbm avec postgis et la release de FME 2012, essayez FME 2012 SP3.
Olivier Gayte
#5 Wed 10 October 2012 11:22
dadou36
Effectivement ça a marché.
Merci bien.
