#1 Thu 20 November 2014 11:30
- ajp
Carte avec symbole et valeur affichée
Je travaille un peu sur mapinfo mais pour des cartes assez basiques.
Je cherche à faire une carte avec analyse thématiques avec des symboles. Seulement au lieu de varier la taille des symboles en fonction de l'effectif je voudrai afficher ce nombre dans une "bulle" accolée sous le symbole.
Comment est-ce que je peux procéder ?
Merci d'avance.
#2 Thu 20 November 2014 12:12
- Benoit91
Re: Carte avec symbole et valeur affichée
Mapinfo n'offre pas ce de genre possibilité. Il vous faudra passer par un logiciel de DAO pour insérer vos bulles.
Sinon en restant dans mapinfo vous pouvez dupliquer votre couche support de votre analyse thématique par symbole proportionnelle et jouez avec le positionnement et la symbologie des étiquettes.
En gros dans votre carte il vous faut 2 fois la même couche.
Faites une copie de votre couche support pour permettre l'édition, car s'il s'agit d'un couche de point vous pouvez également les déplacer "à la main" pour mieux positionner votre info bulle. Il s'agit là d'un méthode applicable à un petit territoire.
Dernière modification par Benoit91 (Thu 20 November 2014 12:14)
#3 Thu 20 November 2014 14:17
- Spacejo
- Lieu: Nancy
En sachant que Qgis travaille aussi avec du .tab.Et qu'il existe une fonction annotation (bulle notamment) que tu peux paramêtrer comme tu veux.
Dans la version 2.4 Chugiak l'icone de cette fonction --> une bulle avec un "T" dedans.
C'est une solution manuelle mais elle a l'avantage d'exister ![]()
Joël
#4 Tue 25 November 2014 14:05
- ajp
Merci pour vos réponse malheureusement je dois me contenter de mapinfo.
Comment créer l'info bulle ?
#5 Tue 25 November 2014 14:20
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Je précise que Qgis est gratuit et il y a la possibilité de le passer en portable ![]()
Joël
