#1 Wed 07 November 2012 11:29
- yoyo72
concanténation de 3 champs
J'utilise postgres 8.3
Je voudrais connaitre la syntaxe pour ajouter un champ dans une table existante et lui affecter la concaténation de 3 champs issus de cette même table.
Merci pour votre aide
#2 Wed 07 November 2012 13:29
- VianneyD
Re: concanténation de 3 champs
Ce sera quelque chose de ce style :
ALTER TABLE matable ADD COLUMN macolonne text; UPDATE matable SET macolonne = champ1 || champ2 || champ3;
Vianney Dugrain
#3 Wed 07 November 2012 13:33
l'opérateur || semble dédié à ce phénomène.
Ex :
select loc_id_localisation || '' || tlo_id_type_localisation || '' || tlo_id_type_localisation from t_localisation limit 100
Dernière modification par heretik25 (Wed 07 November 2012 13:35)
#4 Thu 08 November 2012 10:50
- yoyo72
Bonjour et merci à vous deux,
voici la requete que j'ai réalisée
ALTER TABLE d72_2012_proprietaire_cg72 ADD COLUMN ID_PROP character varying(12);
UPDATE d72_2012_proprietaire_cg72 SET ID_PROP = ccodep || ccodir || ccocm || dnupro ;
mais j'ai un message d'erreur
ERROR: relation "d72_2012_proprietaire_cg72" does not exist
********** Erreur **********
État SQL :42P01
#5 Thu 08 November 2012 10:54
La table "d72_2012_proprietaire_cg72" existe bien ?
#6 Thu 08 November 2012 11:08
- yoyo72
En fait c'est très bizarre (voir pièce jointe) car dans le navigateur d'objet ma table se nomme bien d72_2012_proprietaire_cg72, par contre dans le panneau SQL elle se nomme majic_2012.d72_2012_proprietaire_cg72
Donc évidement cela ne fonctionnait pas!!!
Maintenant c'est ok merci à tous de votre aide
Bonne journée
#7 Thu 08 November 2012 11:10
majic_2012 doit être le schéma ?
#8 Thu 08 November 2012 11:14
- yoyo72
C'est exact, en fait j'ai l'import avec l'outil geokettle et nous devons mettre le schéma...mais bon c'est un peu couillon...
#9 Thu 08 November 2012 14:57
Tu parles bien de ton erreur là, hein ? ![]()
Parce que non, utiliser des schémas n'est pas couillon. D'ailleurs mettre ses tables dans le schéma public dans une base postgis, là c'est un peu couillon ![]()
[Message perso : Si un Corse me lit ...
#10 Thu 08 November 2012 15:11
- yoyo72
on est d'accord...
Encore merci et bonne journée
#11 Thu 08 November 2012 15:22
- Pierre
Fonctionne aussi sous Oracle pour produire qq chose de couillon.
#12 Thu 08 November 2012 16:25
Ex :Code:
Juste pour info, pour revenir au sujet : si un des champs est null, la concaténation résultante sera null. Pour éviter cela il faut utiliser coalesce :
select coaslesce(loc_id_localisation,0) || '' || coalesce(tlo_id_type_localisation,0) || '' || coalesce(tlo_id_type_localisation,0)
Ce qui signifie : si la 1ere valeur est null, prendre la seconde, sinon la suivante, ...
#13 Thu 08 November 2012 17:54
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Le Corse un peu couillon lit ....
Fallait me faire un croquis pour utiliser les schémas ...
C'est le défaut des fonctionnaires quand ils voient "public" ils mettent tout dedans !
ceci dit
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION couillon;
C'est pas bien compliquer à ajouter, comme cela on connait le nom et le propriétaire facilement !
Christophe
#14 Fri 09 November 2012 20:00
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Heureusement qu'il n'y a pas de base un schema : PUBLIC_FPT !
Sinon on y retrouverait toute la France !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#15 Mon 12 November 2012 16:31
- yoyo72
Merci à tous,
Bon...étant fonctionnaire je fais profil bas!!! : D
Mais croyez moi on est pas tous taré...
A bientôt les amisssss
