#1 Thu 08 November 2012 13:40
hellalaboy
etendu et la projection
J'ai deux fichiers shape.la première en WGS84 et la deuxième en conforme conique Lambert.
J'ai fait une reprojection de la couche en WGS84 vers le Lambert,mais les deux couches ne se superposent pas.
quand je vois sur la map,je constate que il n y a pas même étendu.
des pistes??
#2 Fri 09 November 2012 10:48
hellalaboy
Re: etendu et la projection
SVP,ça fait deux jours que je bloque.
j'ai longuement cherché mais en vain.
#3 Fri 09 November 2012 11:33
Meums
Lieu: Bordeaux
qlq renseignements sont nécessaires :
- origine du shp ?
- contexte : keske tu veux faire ?
- la Proj. "conforme conique Lambert" en détail c'est quoi comme système de proj ? NTF_Lambert_Zone_III ? RGF93_Lambert_93 ? autre ?
Si ce sont de points GPS, il est normal que l'on ne puisse pas superposer du lambert zone avec du WGS84. Par exemple, de mon coté entre WGS84 et Lamb3zone, j'observe un décalage de 60m Est/Ouest.
Dis nous si ça t'éclaire...
M
