#1 Fri 21 December 2012 15:57
- Frédéric VEST
Installation deux instances de Géoserver
j'essaye en vain d'installer deux instances de Geoserver sur deux instances de Tomcat.
Les deux instances de Tomcat4 fonctionnent bien sur des ports différents.
Les deux Geoserver fonctionnent si un des tomcat est arrêté.
Par contre si les deux tomcat sont lancés, un seul Geoserver est fonctionnel. Voici le message d'erreur :
GRAVE: Error initializing endpoint
java.lang.Exception: Socket bind failed: [730048] Une seule utilisation de chaque adresse de socket (protocole/adresse réseau/port) est habituellement autorisée.
at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint.init(AprEndpoint.java:649)
at org.apache.coyote.ajp.AjpAprProtocol.init(AjpAprProtocol.java:164)
at org.apache.catalina.connector.Connector.initialize(Connector.java:1123)
at org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService.java:703)
at org.apache.catalina.core.StandardServer.initialize(StandardServer.java:838)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:538)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:562)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.load(Bootstrap.java:261)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:413)
21 déc. 2012 14:56:02 org.apache.catalina.core.StandardService initialize
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette manip et comment y est-il arrivé ?
Merci de vos réponses.
