#1 Wed 09 January 2013 12:08
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
TatukGIS Viewer et flux image du Geoportail
Bonjour à tous et bonne année !
Je tente d'afficher dans TatukGIS Viewer le flux WMS ou WMTS du Géoportail. J'ai bien une clé de connection et j'utilise Fichier > "Ouvrir depuis le serveur" avec l'url http://gpp3-wxs.ign.fr/ma-cle/geoportai … pabilities
Dans le cadre "Légende" de l'interface, s'affiche bien un groupe gpp3-wxs.ign.fr avec deux couches : BDORTHO WM... et BDParcellaire...
Mais ma carte reste blanche...
J'ai testé le WMS proposé dans l'aide de TatukGIS et lui fonctionne bien (c'est une carte de la Pologne).
J'ai testé aussi ma chaîne de connexion sous QGIS et ça fonctionne, mais en définissant une taille de tuile, en donnant le SRS etc.
Quelqu'un aurait-il une idée pour afficher ces flux dans TatukGIS ?
#2 Wed 09 January 2013 17:27
- 13gilles
Re: TatukGIS Viewer et flux image du Geoportail
1. Es-tu sûr que ta clé a les droits sur le WMS Géoportail ?
2. Ta clé est de type SIG ; c'est-à-dire obtenue sur http://professionnels.ign.fr/api-sig et donc sécurisée par un identifiant et un mot de passe?
3. L'URL de connexion est en HTTPS pas en HTTP ? Attention, certain SIG (comme ESRI) ne savent pas gérer le HTTPS.
4. Essaye le forum du Géoportail http://www.developpez.net/forums/f1255/ … eoportail/
#3 Thu 10 January 2013 08:41
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
Oui d'ailleurs ça marche avec QGIS comme je l'ai dit.
Oui mais dans TatukGIS il n'y a nulle part où indiquer l'identifiant et le mot de passe. Je n'ai donc mis que la clé dans l'url.
Oui j'ai copié collé la chaîne exacte donc c'est du http.
Je vais voir. Merci !
