Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 23 January 2013 16:27
AL Dej
MapInfo 7.5 : Etiquette avec 2 champs (via expression)
Je souhaite mettre une étiquette sur les tronçons d'eau usée d'une commune de Bretagne.
Cette étiquette est censé contenir le diamètre du tronçon (caractère(20))+ la longueur du tronçon (caractère(20)). Lorsque dans l'expression je mets DIAM+LONGSYS le résultat me donne l'addition des deux champs alors que souhaiterais les deux valeurs distinctes.
J'ai essayé en mettant des guillemets, des parenthèses ou de mettre AND mais rien à faire ca me fait encore l'addition.
Est ce quelqu'un connait la manip à faire ?
#2 Wed 23 January 2013 18:19
Maurice
Re: MapInfo 7.5 : Etiquette avec 2 champs (via expression)
Les fonctions Format$() ou Str$() ou un mixte des deux ferait l'affaire
Bon courage
#3 Thu 24 January 2013 11:00
AL Dej
C'est gentil pour la réponse mais la fonction Format$() n'est pas acceptée, mapinfo me met : erreur de syntaxe.
J'ai essayé Str$(DIAMETRE+LONGMES) et Str$(DIAMETRE)+Str$(LONGMES) mais le résultat est encore l'addition des deux champs.
Avec FormatNumber$() ca ne marche pas non plus.
Dernière modification par AL Dej (Thu 24 January 2013 11:05)
#4 Thu 24 January 2013 11:09
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé avec ---> &
Joël
#5 Thu 24 January 2013 11:16
AL Dej
Je dois mettre "&" où dans l'expression ?
Lorsque je mets : &DIAMETRE ou &(DIAMETRE) ou &(DIAMETRE+DIMSEC) j'ai toujours le droit à une erreur de syntaxe.
#6 Thu 24 January 2013 11:19
Spacejo
Lieu: Nancy
A la place de ton "+" celà me paraissait évident désolé
Joël
#7 Thu 24 January 2013 11:33
AL Dej
Oui forcement désolé.
En mettant (DIAMETRE)&(LONGMES) la syntaxe est correcte par contre lorsque je ferme le contrôle des couches j'ai une fenêtre qui s'affiche : Variable ou Champ DIAMETRE& non défini. Evidemment je n'ai aucune étiquette qui s'affiche lorsque je ferme la fenêtre.
#8 Thu 24 January 2013 14:50
nicoboud
Lieu: Nantes
la solution est en fait toute simple (mais il fallait y penser ...) :
Dans votre expression pour l'étiquette, il faut ajouter un caractère (quel qu’il soit) entre les 2 valeurs.
Dans votre cas :
DIAMETRE+"_"+LONGMES
Le caractère peut être rien :
DIAMETRE+""+LONGMES
et les 2 valeurs seront alors juxtaposées sans espace mais pas additionnées.
Le caractère peut aussi être un saut de ligne :
DIAMETRE+chr$(13)+LONGMES
ou alors :
"Diamètre ="+DIAMETRE+" Longueur ="+LONGMES
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#9 Thu 24 January 2013 15:17
AL Dej
Oui ca marche !
En effet c'était tout simple.
Merci beaucoup
