#1 Thu 31 January 2013 17:25
fpengel
Lieu: Illzach
sqlite
1 Je souhaiterai savoir la différence entre .sqlite et .sqlitedb
En effet j'ai crée une base sqlite avec l'aide des différents tutoriels (outil librairies raster_load, _pyramide...) pour générer une carte sur une tablette. Locus, logiciel utilisé sur la tablette android ne lit pas le format!
La même chose avec l'outil MOBAC (cf le forum  [LOCUS] - Tuto pour les Nuls - 19/08/2011) qui génère sqlitedb et c'est ce format qui est lu par Locus, logiciel utilisé sur tablette android.
Lorsque j'utilise une  base sqlitedb, la suite de librairies rasteload... ne fonctionne pas.
Alors problème de format ou de manipulateur?
2 Question complémentaire,
Peut-on grâce aux librairies rasterload, pyramide... générer une base sqlitedb (donc semble-t-il) avec différents niveaux de zoom?
Avec MOBAC, le logiciel distingue les différents niveaux de zoom et choisi le cliché qui convient. Moi j'ai du 5000ème geotif et 2000ème Geotiff que je souhaiterai voir apparaitre (d'abord 5000ème sur quelques niveaux de zoom puis 2000ème sur les suivants). Précision, mes images tif sont issuent d'un tuilage Geoconcept.
Que de questions...merci pour vos réponses!
#2 Thu 31 January 2013 21:26
Dof
Lieu: Grenoble
Re: sqlite
Il n'y a pas d''extension propre aux fichiers de base de données de SQLite. On utilise couramment le .db ou .sqlite ou .sqlite3, etc...
Mais cela ne change rien.
J'imagine donc qu'il n'y a aucune différence entre votre .sqlite et votre ..sqlitedb
Essayez simplement de le renommer. Ou alors cela peut venir de la version de sqlite utilisée, la V2 et la V3 ne sont pas toujours compatibles.
