#1 Thu 31 January 2013 16:16
cec_92
Perdu fenêtre Distance
Comment faire pour retrouver la petite fenêtre Distance, qui n'apparaît plus lorsque l'outil est activé (elle doit être hors écran?..)
Y a-t-il une manip dans la fenêtre MapBasic telle que "Set window 1008 position (2,2)" pour la fenêtre Infos? Quel est le code identifiant cette fenêtre distance?
Merci pour votre aide.
#2 Fri 01 February 2013 20:53
Maurice
Re: Perdu fenêtre Distance
N'oubliez pas de commencer par une recherche sur le forum avec un/des mots clés judicieux !!
Vous y auriez trouvé les deux syntaxes possible pour votre solution (à taper dans la fenêtre MapBasic - puis 'enter' sur la ligne - avant de refaire un essai de 'résurrection' de la fenêtre Distance smile)
Set Window Ruler Position(0,2) Units "cm"
Set Window 1007 Position(0,2) Units "cm"
#3 Mon 04 February 2013 10:18
cec_92
Un grand merci pour votre aide; j'avais bien préalablement effectué une recherche, mais manifestement pas avec les bons mots-clé...
Bien à vous.
cec_92.
