#1 Sun 10 February 2013 22:10
- Cedric42
Projection raster non défini
Je souhaite projeter un raster (il s'agit d'une image au format ecw), pour le moment le système de projection est "non défini" et je voudrais le projeter en Lambert 93, or quand j'utilise l'arctoolbox, avec l'outil projeter un raster, cela me demande la projection initiale, or comme il n'y en a pas, cela ne fonctionne pas. Y a t'il un moyen de projeter ce type de raster? Je travail sur Arcgis 10.
Merci par avance
#2 Mon 11 February 2013 07:56
- Meums
- Lieu: Bordeaux
Re: Projection raster non défini
Bonjour Cédric,
Vous avez une dll (RasterSpatialRef.dll) qui fait ça très bien lorsque l'on est en présence de rasters dont la projection n'est pas déclarée (ils sont alors correctement calés lorsqu'on les ouvre dans un mxd mais on obtient un message genre "proj non défini" lors de l'ouverture.
On peut récupérer l'outil sur le site d'ESRI (http://ressources.esrifrance.fr/ass_refspa_rast.aspx) mais je ne sais pas si ça fonctionne encore sous la version 10 (je suis en 9.3). p-être y a-t-il un espace dédié aux nouvelles version arcgis...
Emeric
#3 Mon 11 February 2013 09:46
L'outil "Définir projection" le fait bien.
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0077000000
http://www.portailsig.org/content/diffe … t-projeter
Encore faut-il savoir dans quelle projection se trouve la donnée...
#4 Mon 11 February 2013 17:10
- Nicolas Granier
Si le fichier ECW est bien conçu, la projection est inscrite dans l'entête de l'ECW. Elle est lisible avec l'outil Ecw Header Editor (gratuit), avec la commande ogrinfo, ou bien sur avec l'outil ER-Mapper( non gratuit celui là ).
Dans Arcgis il n'est pas possible de reprojeter un fichier raster ecw mais juste de lui assigner une projection qu'Arcgis reconnaitra. C'est effectivement l'outil définir projection qui doit être utilisé.
Nicolas GRANIER
Dernière modification par Nicolas Granier (Tue 12 February 2013 09:28)
#5 Tue 12 February 2013 13:54
- Cedric42
Merci à tous les 3 pour ces réponses, je vais utiliser l'outil 'définir une projection' et vous tiendrais au courant
Merci encore
Cédric
