#1 Tue 12 February 2013 16:56
- Philippe_éclairé
- Lieu: cholet
Créer des polygones à partir d'une sélection de points
Bonjour à tous
Sur ArcView 10 est-il possible de créer des polygones à partir d'une sélection de points?
Sur un réseau d'éclairage public, je souhaite créer différents polygones à partir des attributs de différentes lanternes que j'aurai au préalable sélectionnées par leurs attributs.
Merci d'avance pour vos réponses
@+ Philippe
#2 Tue 12 February 2013 21:02
- Kevin Jousseaume
- Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Créer des polygones à partir d'une sélection de points
Cela dépend de la manière avec laquelle vous souhaitez créer ces polygones à partir de vos points. Sous ArcGIS 10, il existe l'outil Emprise géométrique minimale (Gestion des données) http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 003q000000 qui permet de générer des polygyones d'emprise. Malheureusement cet outil est soumis à des restrictions de licence, les options CONVEX_HULL, CIRCLE et ENVELOPE n'étant disponibles qu'avec une licence ArcInfo.
Si ce sont ces méthodes que vous aimeriez utiliser, il existe une boite à outils disponible ici, cette fois-ci sans restriction de licence :
http://resources.arcgis.com/gallery/fil … 3FFF97C238
Je viens de tester rapidement la méthode CONVEX_HULL, il a parfaitement fonctionné (à noter que seul les fichiers de formes en sortie sont gérés).
Par contre, si vous souhaitez relier point par point vos lanternes en respectant un ordre défini dans un champ (comme dans les cahiers de vacances de mon enfance...), je ne connais pas d'outil qui le fasse, mais quelques lignes en Python pourraient y remédier ![]()
Kevin
[Edit]: merci à Robin et nitram d'avoir complété mes propos ![]()
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Wed 13 February 2013 10:52)
#3 Wed 13 February 2013 09:08
Avec celui ci : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000000.htm
Boîte à outils Data Management » Jeu d'outils Entités :
PointsToLine_management (Input_Features, Output_Feature_Class, {Line_Field}, {Sort_Field}, {Close_Line})
Puis avec cet utilitaire :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15877
This ArcCatalog-based tool uses an Arcview license and works with shapefiles. A polyline shapefile is taken in. Features are cycled and converted into polygon features, if they form closed areas.
ConvertPolylinesToPolygons2 has support to for a user-specified output shapefile.
A useful tool which is similar to the construct features tool from the Map Topology toolbar in ArcMap.
ou utiliser celui de nitram cité ci dessous
Dernière modification par Robin (Wed 13 February 2013 09:15)
#4 Wed 13 February 2013 09:08
L'utilitaire ET GeoWizards pourrait être utile. http://www.ian-ko.com/
Point To Polygon Wizard
Converts a point data set to a polygon feature class. Attaches to the polygon attribute table the values of the attributes for the first and last point that form a single polygon
Inputs:
A point feature layer
REQUIRED: an ID field which value defines the points to be used for creation of each polygon
OPTIONAL: an Order field that defines in what sequence the points describe the polygon. If no Order field is used the order is defined by the record number of the points
OPTIONAL: a Link field. The values for the first and last point that will form a single polygon will be added to the polygon attribute table.
Outputs:
New polygon feature class
Fields to be added to the polyline attribute table
[ET_ID] - the field used as Polygon ID
[ET_FromAtt] - the values of the start point of the polygon in the Link field (if link field is used)
[ET_ToAtt] - the values of the end point of the polygon in the Link field (if link field is used)
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 13 February 2013 09:09)
