#1 Sun 24 February 2013 11:10
- Alpha Mike
- Lieu: Pornichet
Configuration ArcPad 6?
Je viens de réinstaller ArcPad 6 sur un nouvel ordi, sous windows7; que j'ai transféré sur un IPAQ 3970 (pas tout jeune donc). Sur l'Ipaq, quand j'ai une connexion bluetooth avec mon GPS Kirio, quand mon GPS a une position satellite, et quand j'essaye d'activer la position sur Arcpad, je retrouve ce vieux message (qui rappelle des souvenirs):"Check cable and configuration". Pour info, cet ArcPad 6 et ce GPS fonctionnaient parfaitement sur ce même Ipaq, il y a quelques années. Est ce que quelqu'un se souvient de la configuration correcte du Gps sur ArcPad 6? Par ailleurs, la connexion bluetooth ne tient qu'une minute ou 2.
merci d'avance
#2 Sun 24 February 2013 13:32
Re: Configuration ArcPad 6?
As tu bien réglé les préférences gps de ton arcpad (port com du bluetooth, protocole, baud) ?
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Mon 25 February 2013 13:00
- Alpha Mike
- Lieu: Pornichet
Je pense que oui mais n'en suis pas certain: COM3, 9600 baud, parity: none
Faut'il essayer tous les réglages?
Merci de votre réponse
#4 Fri 01 March 2013 14:15
J’étais en déplacement désolé pour le délai de réponse.
Com3 pour du bluetooth ça me parait bizarre il faut bien vérifier quels sont tes ports com bluetooth en entrée et en sortie.
généralement il faut mieux passer par un utilitaire pour configurer le bluetooth sous windows, bluesoleil (http://www.bluesoleil.com/index.aspx en demo) ou bluetooth stack de toshiba (mais il faut une version un peu ancienne qui permet de l'installer sur n'importe quel Windows, la dernière version vérifie apparemment le hardware et bride le logiciel aux machines avec contrôleur bluetooth Toshiba, au cas ou c'est le cas : http://aps2.toshiba-tro.de/bluetooth/?p … nload.php)
Dernière modification par Forestis (Fri 01 March 2013 14:16)
