Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 05 March 2013 08:45
maxime 21
Impression G7 Smart Label
Je viens de découvrir, avec étonnement, que le passage à la G7 modifiait mes apparences smartlabel à l'impression.
Rencontrez vous également ce souci ? et avez vous des solutions ?
merci.
#2 Wed 06 March 2013 11:52
Raynald GARNIER
Lieu: Montrouge
Re: Impression G7 Smart Label
Peut-être que le passage des préférences écran des millimètres aux dpi explique le changement de comportement, bien qu'il ne soit pas précisé de quelles nature est la modification d'apparence à l'impression (labels de taille différentes ? autre ?)...
Quoi qu'il en soit, dans les Préférences de GeoConcept, bouton Général (en bas), onglet Général, il est vivement conseillé de paramétrer les options Écran à 96,00 dpi en largeur et en hauteur (les millimètres posant des problèmes de rapport largeur/hauteur en cas de changement d'écran ou de résolution écran dans Windows).
Bonne journée,
#3 Wed 06 March 2013 13:40
maxime 21
Le passage en dpi de mes préférences écran a bien résolu mon problème d'impression.
Merci beaucoup.
M GERMAIN
