#1 Fri 01 March 2013 23:11
zainabil
Apport du SIG 3D sur la gestion des carriéres ?
j'ai mon Projet de Fin d’Études sur l'apport du SIG 3D dans la gestion des carriéres,
est ce que vous pouvez m'aider par des consiels , des documents , des sites ... ?
Merci d'avance.
#2 Mon 04 March 2013 10:22
benulti
Lieu: là-bas
Re: Apport du SIG 3D sur la gestion des carriéres ?
je ne suis pas certain que le SIG même 3D soit beaucoup utilisé dans la gestion des carrières. Regardez vers des outils comme Vulcan de l'éditeur Maptek par exemple.
Il existe déjà des logiciels de gestion de carrières dédiés et très orientés métiers.
#3 Wed 06 March 2013 11:11
jmbuton
regardez du coté de RockWorks, ainsi que de son plugin pour ArcGIS.
http://www.rockware.com/product/caseStu … category=6
également les best practices ESRI sur la thématique "mining"
http://www.esri.com/library/bestpractices/mining.pdf
cdt
jm
#4 Wed 06 March 2013 15:13
zainabil
Merci Beaucoup pour les réponses c'est  vrai les SIG 3D sont souvent orienté vers l'urbain et il existe peu d'application sur la gestion des carrières. je vais voir vos suggestions merci une deuxième fois
