#1 Mon 11 March 2013 11:39
sigway
conception de base de données spatiale
j'ai une base de données spatiale contenant des couches spatiales (réseau routier, ilôts, arrondissements...) lors de la conception (faite avec DBdesigner) j'ai lié réseau routier avec communes ( reseau routier traverse communes).
je me demande si cette étape est nécessaire ou sil'attribut the_geom gère les relations géométriques. (car créer des relation comme "traverse" génèrent des clés étrangères qui sont difficile à remplir).
Merci pour votre aide
#2 Mon 11 March 2013 13:27
MathieuB
Re: conception de base de données spatiale
en effet, vous pourrez utiliser les fonctions spatiales de votre base de données pour identifier les relations spatiales entre objets comme "contient", "touche", "traverse".
Les bases de données spatiales proposent bien sûr les types de données géométriques nécessaires au stockage des données spatiales mais aussi des fonctions et des opérateurs spécifiques à ces types de données. Voici quelques exemples pour PostGIS :
- http://postgis.net/docs/manual-2.0/refe … asurements
- http://workshops.opengeo.org/postgis-in … ships.html
Enfin, selon la taille de votre base de données et les performances de la machine, la question sera peut-être de savoir si vous souhaitez créer une vue qui calcule à chaque sollicitation les relations spatiales entre vos objets ou s'il ne vaut pas mieux stocker ces relations entre objets une fois pour toutes dans une table et mettre à jour cette dernière quand les objets de vos deux tables ("réseau routier" et "commune") sont modifiées.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Mon 11 March 2013 16:23
sigway
en fait mon problème c'est que sur DB designer j'ai fait des relations entre commune et résea
#4 Mon 11 March 2013 16:27
sigway
merci beaucoup
