Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 18 March 2013 14:53
René-Luc D'Hont
Lizmap - Nouvelle version 2.7.0 et documentation en ligne
Adresse de l'expéditeur : rldhont@texte-a-enlever.no-log.org
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nouvelle version 2.7.0 de LizMap-Web-Client ainsi que la nouvelle version 1.8.0 du plugin QGIS.
Cette nouvelle version apporte quelques nouveautés intéressantes :
* *Une documentation en ligne et à jour*
Elle contient la documentation en français du plugin et de l'application Web : http://docs.3liz.com/fr/*
* *Support de l'impression*
Les utilisateurs peuvent imprimer la carte en ligne. C'est le premier composeur qui est utilisé, et les fonds externes (Google et autres) ne sont pas imprimés.
http://docs.3liz.com/fr/lizmap-plugin/i … e-la-carte
* *Support des annotations*
Les utilisateurs peuvent ajouter du contenu à une couche Spatialite ou PostGis du projet QGIS. Une fois la géométrie créée sur l'interface Web, une popup avec un formulaire permet de renseigner les champs de la table attributaire. Seul l'ajout est disponible pour l'instant, d'où le nom "Annotation" et non "Édition"
http://docs.3liz.com/fr/lizmap-plugin/i … annotation
* *Géolocalisation*
Un outil de géolocalisation permet à l'utilisateur de se positionner automatiquement sur la carte. Pour les appareils mobiles, le GPS est reconnu et permet un positionnement plus précis
http://docs.3liz.com/fr/lizmap-plugin/i … utomatique
* *Recherche d'adresse*
Un champ de recherche peut être proposé sur la carte. Le moteur de géocodage utilisé est pour l'instant Nominatim qui utilise des données OpenStreetMap. La recherche est restreinte à l'emprise du projet QGIS.
http://docs.3liz.com/fr/lizmap-plugin/i … -d-adresse
* *Zoom précédent/suivant*
L'utilisateur peut revenir en arrière (et vers l'avant) dans sa navigation sur la carte, suivant le même principe que sur les pages internet d'un navigateur.
http://docs.3liz.com/fr/lizmap-plugin/i … nt-suivant
* *Outils de mesure*
On peut activer l'outil de mesure qui permet à l'utilisateur de mesure des aires, des longueurs et des périmètres.
http://docs.3liz.com/fr/lizmap-plugin/i … -de-mesure
* *Localisation par couche*
On peut offrir dans la carte une liste déroulante générée à partir des objets d'une couche vectorielle pour proposer un zoom automatique sur l'un des objets de la couche. Jusqu'à 3 couches différentes possibles.
http://docs.3liz.com/fr/lizmap-plugin/i … par-couche
* *Gestion de l'ordre de rendu des couches*
Dans QGIS, on peut découpler l'ordre de rendu des couches et l'ordre d'apparition de celles ci dans la légende. Lizmap gère maintenant cette fonctionnalité.
* *Gestion du cache serveur*
Possibilité pour l'administrateur, lorsqu'il est connecté, de supprimer le cache serveur couche par couche à partir de la carte en ligne, via une croix rouge située à côté de chaque couche.
* *Cache client*
Il est maintenant possible de configurer la durée d'expiration des tuiles dans le cache du navigateur. Cela veut dire que si les images de la carte sont dans le cache du navigateur et non expirée, aucune requête vers le serveur n'est renvoyée, mais l'image est alors affichée directement. Cela permet d'optimiser fortement l'affichage des couches qui bougent peu (fonds, etc.).
http://docs.3liz.com/fr/lizmap-plugin/i … r-le-cache
* *Possibilité de masquer des couches du projet QGIS*
Il suffit de mettre les couches dans un groupe nommé "hidden" et elles ne seront pas visibles dans l'interface web. Cela peut être utile pour masquer les couches d'annotation, ou bien des couches qu'on souhaite conserver dans le projet mais pas publier en ligne.
http://docs.3liz.com/fr/lizmap-plugin/f … ght=hidden
*Et d'autres ajouts:*
* Gestion des échelles : les échelles min et max sont utilisées pour restreindre l'affichage de la carte en ligne.
* Ajout d'un gif animé à côté de chaque couche pendant le chargement de la donnée.
* Ajout d'icônes pour tous les outils de la carte dans le menu et dans les boîtes de dialogue.
* Utilisation de la projection officielle 3857 au lieu de la 900913 pour la reprojection vers les fonds externes: pensez à mettre vos projets à jour !
* Popup : modification de la manière dont on appelle les fichiers de média dans les modèles HTML de popup (Voir documentation)
* Légende : possibilité de transformer les groupes parents en blocs de légende distincts.
* Corrections de bugs et de problèmes d'interface sur certains navigateurs.
* Ajout du numéro de version dans la partie "Configuration Lizmap" de l'interface d'administration
* Possibilité de conserver sa session de connexion en cochant une case sur le formulaire de login
Pour voir et tester ces fonctionnalités :
https://demo.lizmap.3liz.com/index.php/ … ontpellier
Le code source complet de Lizmap Plugin et Lizmap Web Client, ainsi que de la documentation, est en ligne sur Github
https://github.com/3liz/
Pour voir l'ensemble des modifications dans le code depuis la dernière version officielle 2.4.1
https://github.com/3liz/lizmap-web-clie … .1...2.7.0
Nous tenons particulièrement à remercier pour cette version 2.7.0 :
* Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges qui a financé le développement des annotations, de l'historique de zoom, de la possibilité de regroupement de groupes parents en blocs, et nous a fait confiance depuis le début de l'aventure Lizmap
* La société Andromède Océanologie pour le support de l'impression simple, des outils de mesure et de l'outil de géolocalisation.
* Salvatore Larosa pour la traduction du plugin et de l'application Web en italien.
* Et tous ceux qui auront testé l'application
