#1 Fri 22 March 2013 10:12
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
Mode dynamique et Longueur des attributs
Un Workbench executé en mode dynamique avec une classe d'objet contenant beaucoup d'attributs se plante. Le message suivant apparait:
MapInfo file 'S:\USERS\SIG\flex\CAD_PARCELLE.tab' could not be created. Check that file path name is valid and there is adequate disk space. Also ensure that the total record length for all the attributes is less than 4000 bytes and number of attributes are less than 250.
Le chemin au répertoire est correct
Il y a largement assez d'espace disk
Par contre il y a pas mal d'attributs mais ne dépasse pas 250.
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce cas et comment y remédier.
Je précise que ce worbench est très simple (une seule ligne- voir doc ci-joint). Qu'il permet d'exporter n'importe quel objet de la base de données au format MapInfo sans utiliser d'autres transformer que "geometry_filter et arcstrocker" permettant de discrétiqer les arcs de cercle.
Ce worbench fonctionne très bien sauf pour les classes d'objets contenant beaucoup d'attributs...
Merci pour vos conseils
Michel F
Dernière modification par MiFe (Fri 22 March 2013 10:13)
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#2 Fri 22 March 2013 11:21
Re: Mode dynamique et Longueur des attributs
Vous avez essayé le format MapInfo MFAL à la place du MapInfo MITAB en sortie ?
#3 Fri 22 March 2013 15:15
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
Le type d'entité en sortie est déjà du MFAL
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#4 Tue 26 March 2013 13:37
- Pim
- Lieu: Plesder
Salut MiFe,
Essaie de mettre ton fichier sur ton D (exemple : D:\CAD_PARCELLE.tab)
Il est possible que c'est le chemin qui soit trop long
@plus
