#1 Thu 04 April 2013 14:44
BOYER.M
Buffer
Je voudrais réaliser un buffer de 5 m autour du bâti de ma zone, je voudrais cependant que ce buffer ce retrouve dans un nouvelle couche or je ne trouve pas la manip à faire pour y parvenir pouvais vous me renseigner ?
#2 Thu 04 April 2013 15:13
sylvain poupard
Re: Buffer
Dans un premier temps il vous faut créer une nouvelle couche, si ce n'est pas déjà fait, puis rendre modifiable cette couche à travers le contrôle des couches. Enfin, faites votre tampon.
Si le tampon est déjà créé, un simple copier-coller avec la bonne couche rendue modifiable fera l'affaire.
#3 Fri 05 April 2013 10:17
BOYER.M
Re: Buffer
Merci beaucoup.
#4 Fri 05 April 2013 12:53
BOYER.M
Re: Buffer
Je viens d'effectuer la manip, mais je me retrouve avec une table attributaire vide (1 champ et une ligne), or pour la suite des opération il me faut la table pleine (pour calculer leur périmètre et surface) (les buffers doivent se fusionner lorsque qu'ils ce croisent).
Dernière modification par BOYER.M (Fri 05 April 2013 12:54)
#5 Fri 05 April 2013 14:35
sylvain poupard
Re: Buffer
Dans la première fenêtre de l'outil choisissez "un tampon pour chaque objet" (et non pas "un tampon pour tous les objets" coché par défaut).
Dans la seconde fenêtre ("agrégation des données") choisissez la colonne à rapatrier dans votre nouvelle couche. En ce qui concerne les périmètres et surfaces ce sera sûrement à vous de les calculer par la suite.
"les buffers doivent se fusionner lorsque qu'ils ce croisent" : vous ne pouvez pas à la fois avoir un tampon pour chaque objet et à la fois demander à ce qu'ils fusionnent. Ou alors je n'ai pas compris. La fusion des tampons fait qu'il n'y a plus qu'une seule ligne (il n'y a qu'un seul objet tampon aussi).
#6 Fri 05 April 2013 19:39
FERNANE
Re: Buffer
1 - créer une nouvelle couche ayant la même structure,
2 - sélectionner les objets de la couche origine si cela n'a pas été fait avant
3 - faire les tampons, ceux-ci seront copiés dans la couche nouvelle modifiable
plus siouxxxe :
3 - faire un tampon de 80 m ou une autre valeur selon votre problématique : cela s'appelle une dilatation
3b - faire un tampon de -75 m ou autre valeur moins 5 (les tampons négatifs fonctionnent). : cela s'appelle une réduction
Cette variante répond au besoin d'englober par exemple les places publiques, la voirie.
Voir aussi la définition de l'INSEE qui donne une distance de 200 m entre deux habitations ou autre (cimetière,..) pour définir les zones urbanisées. Dans ce cas, on pourrait appliquer un tampon de 101 m suivi d'un tampon négatif de -1m pour trouver les zones urbanisées répondant à cette définition.
ps: Lors de la création de vos objets, n'oubliez pas de cocher : tampons pour chaque objet
Par ailleurs, pour avoir des contours mieux dessinés, remplacer le nombre 12 (nombre d'arcs) par un nombre plus fort, 40 par exemple.
cordialement,
Béatrice FERNANE
#7 Fri 05 April 2013 19:40
goujonmp
Re: Buffer
Il faut que la table ou tu copie ton tampon ait la même structure que la table de tes objets afin que les attributs aillent s'y copier.
Plutôt que de refaire la structure de la table dans le contrôle des couche, le plus simple est de copier ta table "objet" en table "objet tampon" et de supprimer tous les objets de cette nouvelle table avant d'y copier tes tampons.
Bon week-end
