Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 12 October 2007 15:01
Mathsig
Changer une projection dans arcGIS
Tout d'abord je voudrais savoir la différence une projection (ex: projection mercator) et un système de projection
Je voudrais changer ma projection dans ArcGIS. Il y a une possibilité de choisir la un systeme de projection dans ArcCtool: outil: define projection; J'aimerai savoir ce que cette manipulation éxécute exactement.
Si je veux une projection particulière pour mon shapefile, par exemple la projection mercator, est ce que je peux utiliser l'outil define projection de la toolbox ou faut-il recalculer toutes les coordonnées à partir du datum de mon shapefile avec l'outil project de la toolbox?
je ne sais pas si j'ai été très claire mais je suis un peu perdue.
#2 Fri 12 October 2007 17:03
Robin
GeoRezo forever
Re: Changer une projection dans arcGIS
Hello,
En fait vous avez le choix : soit vous avez un fichier dans une projection lambda (genre mercator) mais arcgis n'est pas au courant (projection inconnue) et dans ce cas vous utilisez Define Projection pour 'l"informer" de la projection (=il ecrit ces info dans le shp), soit vous avez un fichier dans une projection connue et vous désirez le transformer dans une autre projection, et dans ce cas, vous utilisez le changement de projection.
N'hésitez pas à donner des détails si j'ai mal compris.
Robin.
#3 Fri 12 October 2007 18:37
Mathsig
Merci Robin, en effet c'était bien ma question l'outil define projection sert seulement à informer ArcGIS. Je me permets de poser une autre question: Je dispose d'un fichier datum: WGS 1984 sans projection, pour le projeter l'outil project de la toolbox devrait convenir?
#4 Tue 16 October 2007 09:25
benoist
Lieu: Genève
Bonjour Mathsig,
Il existe des grandes "familles" de projections : Par exemple Mercator(M),
Lambert Conique Conforme(LCC), Gauss-Kruger (UTM), Transverse-Mercator (TM)
Mais pour chacune de ces familles, on peux définir plusieurs réalisations
de ces projections en modifiant des paramètres génériques (par exemple, un
modifie la longitude origine, la latitude origine, le datum, etc...) un
autre exemple est les zones UTM (il y en a 120 pour le monde entier, chacune
est en fait une réalisation de la projection de la famille UTM, j'espère
ĂŞtre clair. Un autre exemple en France : L93 correspond Ă  la nouvelle
projection officielle Lambert93 alors que LII correspond à Lambert 2 étendu
(ancienne projection officielle pour la France), or, ces 2 projections
appartiennent à la famille LCC. Elles sont définies avec des paramètres
différents (dont un datum différent)
ArcCatalog permet de définir ces projections en se basant sur des
projections génériques (familles) qui exigent chacune une série de
paramètres différents.
ArcCatalog ou sous ArcTools, vous pouvez en fait accéder directement à des
projections pré-définies par leur nom: Par exemple, les 60 projections UTM
(pour l'hemisphere Nord) + 60 pour le Sud, sont déjà définies avec leur
datum.
Vous pourriez très bien définir 120 autres projections UTM en les
associant par exemple Ă  un autre datum, ...
En espérant vous avoir un peu éclairé.
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
#5 Sat 28 January 2012 16:07
davlag08
Je me permets de relancer cette conversation, car je rencontre des problèmes pour changer la projection d'un shapefile. Je tente de projeter en World Fuller un shapefile en WGS 1984, sans projection. Je suis passé par ArcCatalog pour définir mon système de projection. Jusque là, pas de problèmes, seulement, une fois que j'ouvre mon shape dans ArcMap, la projection est totalement déformée, les continents très allongés. C'est la première fois que je tente de changer une projection, je ne sais pas s'il y a certaine règles à respecter et si, par exemple, il est possible d'appliquer n'importe quel système de projection sans se soucier des coordonnées.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
#6 Mon 30 January 2012 07:49
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Changer la projection du shapefile sous ArcCatalog a seulement pour effet de modifier la déclaration de son système de coordonnées et de projection, d'où la déformation. Pour re-projeter le fichier, il faut passer par l'outil Projeter de l'ArcToolbox.
Bonne journée,
Christophe Damour (SIGéal)
#7 Wed 10 April 2013 14:22
davlag08
Je reviens vers vous plus d'un an après toujours pour cette même question de projection... Je ne m'étais sûrement pas bien exprimé mais j'ai trouvé la réponse à mon problème via ce tutorial vidéo, donc je vous en fait profiter.
http://www.youtube.com/watch?v=lj6i0T11xpE
Bonne journée et merci encore pour votre aide.
David
