#1 Thu 25 April 2013 11:32
- paul.sok
Découper lignes selon points
Je travaille actuellement sur les données d'OpenStreetMap, notamment le réseau viaire.
Je souhaiterais que chaque tronçon compris entre deux intersections corresponde à une entité indépendante, ce qui n'est actuellement pas le cas dans la topologie originelle du graphe d'OSM.
Connaissez vous l'outil qui permet de faire cette opération?
Merci d'avance,
#2 Thu 25 April 2013 12:01
- paul.sok
Re: Découper lignes selon points
La réponse se trouve dans le lien suivant: http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000000.htm.
Perso, j'ai utilisé le fractionnement de toutes les lignes aux intersections.
#3 Thu 25 April 2013 12:05
- Georgie
Dans l'outil Topologie, il y a la fonction "Planalize lines" qui découpe les lignes selon leurs intersections avec d'autres lignes !
