Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 23 July 2013 02:06
araking
[openlayers/mapsrever] overlays
j'essai d'ajouter des overlay layers avec openlayers voici le code
 var ovl = new OpenLayers.Layer.WMS(
                "TUNSIA ROADS",
                "http://localhost/cgi-bin/mapserv?",
                    map: '/home/arafet/projet1/proj1.map&',
                    transparent: 'TRUE',
                    layers: 'TUN_roads',
                    srs: 'EPSG:4326',
                    format: format ,
                    isBaseLayer:false
                {'reproject': true}
J'ai essayé avec reproject:false ça m'affiche des carreaux roses  ,même j'ai enlevé le "?"  aprés le mapserv ,aussi sans "isBaselayer:false" et rien ne s'affiche.J'ai besoin de votre aide merci d'avance.
#2 Tue 23 July 2013 09:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [openlayers/mapsrever] overlays
Je pense que ca devrait être au moins cela :
                "TUNSIA ROADS",
                "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/arafet/projet1/proj1.map&",
                    srs: 'EPSG:4326',
                    format: format ,
                    isBaseLayer:false
                {'reproject': true}
#3 Tue 23 July 2013 13:42
araking
ça marche avec
                "Tunisia Dist HQ",
                    layers: 'TUN_rails',
                    projection: 'EPSG:4326',
                    units: "m",
                    maxResolution: "auto",
                    maxExtent:'bounds',
                    styles: '',
                    format: 'image/png' ,
                {singleTile: true,isBaseLayer:false
mais le problème c'est quand je choisit l'une des couches toutes les couches s'affichent,le paramètre bounds est déjà initialiser avec new Openlayers.bounds(  7.49222,30.23440 ,11.58170,37.34040)
#4 Tue 23 July 2013 19:12
araking
j'ai changé quelque statut dans mapfile de DEFAULTt à ON et le problème est résolu.
Dernière modification par araking (Tue 23 July 2013 19:13)
#5 Wed 16 April 2014 13:36
sabri1
je suis dans ce sujet et je trouve pas de sol est ce que vus pouvez m'explique la ligne suivante
"http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/arafet/projet1/proj1.map&" ?
#6 Wed 16 April 2014 17:03
JF BEHM
Lieu: toulouse
http://localhost/cgi-bin/mapserv? : c'est le chemin vers le programme MapServer qui va générer l'image en prenant le mapfile qui suit (map=/home/arafet/projet1/proj1.map).
Le mapfile contient les paramètres pour afficher les données SIG (projection, couches, apparence des couches, ...)
Le chemin "/home/arafet/projet1/" est l'endroit où est situé le mapfile, à partir de la racine du disque dur.
OpenLayers va utiliser cette commande pour afficher le flux WMS (une image) dans la page web.
En tapant "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/arafet/projet1/proj1.map&" dans la barre d'adresse du navigateur, on doit voir l'image qui est générée ou un message d'erreur qui explique ce qui ne va pas.
En espérant avoir répondu à la question,
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
