#1 Wed 22 May 2013 11:57
SIG CAM
Lieu: SIG Com. d'Agglo. du Muretain
Connexion WMS vers serveur Geosignal
J'ai connecté mon ArcMap 10.0 au serveur WMS de Geosignal, afin d'utiliser ce fond pour des cartes locales.
Aucun problème lors de la connexion, ni pour l'ajout des couches, mais lorsque je veux afficher n'importe laquelle des couches ajoutées, j'obtiens ce message :
Une ou plusieurs couches n’ont pas été dessinées :
Serveur Geosignal:   Exceptions pour le service WMS :Description de l’erreur du service : msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Image size out of range, WIDTH and HEIGHT must be between 1 and 4096 pixels.
Est-ce la taille des tuiles à afficher qui pose problème à ArcView ? au serveur Géosignal ? voire au proxy ?
Ou ce message cacherait-il un autre problème.
De plus il semble difficile d'en savoir plus sur la taille des images, je ne trouve aucune info.
J'ai ensuite pensé à faire le même type de connexion avec OpenStreetMap (faute de pouvoir y télécharger des rasters), pour l'afficher dans ArcMap, mais je ne trouve aucun moyen.
