- Sujet précédent - [MAP] Géoréférencer une image à l'aide des fichiers .aux et .wld - Sujet suivant
#1 Mon 10 March 2014 20:52
- njehannin
je travaille pour une municipalité et j'ai en ma possession des orthophotos en .jpg avec leurs fichiers de localisation et de projection.
Je souhaite les intégrer à AutoCAD Map 2013, mais je n'y arrive pas.
Pourriez-vous m'aider.
Merci.
Dernière modification par njehannin (Tue 11 March 2014 13:19)
#2 Tue 11 March 2014 08:16
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP] Géoréférencer une image à l'aide des fichiers .aux et .wld
Hello
SVP peux tu nous envoyer en .ZIP 2 fichiers .AUX & .WLD correspondant a une Image JPG ?
GeoBye, Pat (Dark Side of the Force)
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 11 March 2014 13:22
- njehannin
J'ai joint les fichiers que tu as demandés dans mon premier message.
Merci de ton aide.
#4 Tue 11 March 2014 13:31
- Patrice
- Moderateur
Hello
Le fichier .WLD est peut etre la solution mais son format ne me plait pas !
Donc le voici legerement modifie ...
<<< Debut du fichier .JGW >>>
0.1250000000
0.0000000000
0.0000000000
-0.1250000000
323000.0625000000
5032999.9375000000
<<< Fin du Fichier .JGW >>>
SVP tu fais un copier/coller des CES 6 lignes dans un fichier nomme "323-5032_avril13_rgb_12cm.jgw"
et tu le places A COTE de ton image "323-5032_avril13_rgb_12cm.jpg"
Puis tu enchaines avec un MAPIINSERT de CE JPG !
Alors ?
#5 Tue 11 March 2014 20:33
- njehannin
Merci beaucoup de ton aide Patrice
Je n'ai pas essayé ta technique, mais j'ai juste changé .wld par .jgw et ça a fonctionné avec MAPIINSERT.
Merci.
#6 Tue 11 March 2014 20:45
- Patrice
- Moderateur
Hello
YES en fait je n'ai fais que "rajouter" des <Entree/Return> dans le fichier pour mieux le presenter !?
