#1 Wed 19 June 2013 17:14
yoobi
utiliser le GPS differentiel pour faire un nivellement direct
je viens d'arriver sur un chantier d'aménagement de périmètre irrigué. j'ai constaté que l'on a utiliser un GPS différentiel pour lever la zone en XYZ. et même le rattachement altimétrique du lever au système national a été fait avec le GPS différentiel.   je suis en train de vérifier certaines bornes rattachées au nivellement direct, je me rend compte que les cotes que je trouve sont de 1 à 2 cm près des cotes mesurées au GPS différentiel.  je me demende comment peut on avoir un tel R2SULTAT  sachant que le niveau de référence du GPS est l'éllipsoide alors que celui du nivellement est le géoîde?
#2 Wed 19 June 2013 23:24
christian
Lieu: Isère
Re: utiliser le GPS differentiel pour faire un nivellement direct
...rattachement à des points connus puis transformation tridimensionnelle et/ou utilisation d'une grille (RAF98?)
google is you friend wink article interressant : http://www.justmagic.com/images/Olex2IGN.pdf
Les GPS différentiels sont en principe fourni avec le soft pour. On doit pouvoir également utiliser la grille avec Circé (cf IGN)
cordialement
