#1 Sun 09 June 2013 20:04
yokaso
manipulation de plusieurs objets simultanément
comment peut on sélectionner plusieurs objet, que ce trouve dans la même couche, pour les faire pivoter tous dans la même direction?
parce que dans mon projet j'ai beaucoup étiquettes qui son orienter verticalement et je doit les faire pivoter horizontalement et c'est pénible de faire le même travail sur plus d'une centaine d'objet.
#2 Mon 10 June 2013 11:53
Maurice
Re: manipulation de plusieurs objets simultanément
Piste: passer par une édition des lignes concernées d'une copie du *.wor ??...
#3 Mon 10 June 2013 17:13
mbounouar
c'est plus simpa de dire salut ou bonjour avant la question et merci à la fin. Bref, pour sélectionner plusieurs objet appui sur la touche majuscul (flêche) à coté du Ctrl et avec la sourie sélectionne l'objet.
bonne journée
#4 Mon 10 June 2013 19:16
yokaso
Salut
désoler mais je suis novice et je ne sais pas comment faire l’édition des fichier *.wor ?
#5 Mon 10 June 2013 22:50
Maurice
Si vous êtes novice, n'oubliez pas de travailler sur une copie !!
Le fichier wor est un fichier texte, ouvrable avec le bloc-note ou wordpad.
Tournez un objet et repérez la façon dont MapInfo écrit ça dans le wor, par rapport au même objet non tourné
Reproduisez cette syntaxe (par un chercher-remplacer par exemple)
#6 Tue 11 June 2013 18:07
yokaso
merci je vais essayer
