#1 Thu 13 June 2013 16:08
- alassane
Calcul Surface d'une intersection MapInfo et Overlap
je dispose mapinfo v 10.
Je suis à la recherche de solution pour calculer la surface de mes polygones issues d'une intersection de Table A et Table B. Comment on faire pour récupérer la surface d'intersection?
Jai aussi une autre question: Comment on utilise Overlap dans Mapinfo si quelqu'un peut m'aider pour cette fonction et son utilisation. Je veux superposer deux Couches A et B même endroit chacune contient plusieurs polygones pour voir leur difference en surface. Overlay ne marche pas car mes fichiers sont trop lourds.
****MODERATION***
Bonjour, merci de ne pas poser la même question dans plusieurs billets (une fois suffit). Il faut avoir la patience d'obtenir des réponses de la communauté. Ne pas oublier d'utiliser la fonction "recherche" de Georezo (en haut à droite) : en tapant areaoverlap comme clé, vous devriez obtenir la(les) réponse à votre question.
Dernière modification par nicoboud (Fri 14 June 2013 13:09)
