#1 Wed 26 June 2013 09:39
nnoli
[AutoCAD Map 3D 2013] Modifier les espaces de travail par default
Je travail sur AutoCad Map 2013, et comme espace de travail par défaut j'ai la liste suivante :
- Dessin et annotation
- Eléments de base 3D
- Modélisation 3D
- AutoCAD classique
Hors j'aimerais retrouver par défaut celle-ci qui est la liste de base du logiciel :
- Dessin 2D
- Planification et analyse
- Maintenance
- Map classique
Quelqu'un serait-il comment faire ?
Merci merci !
#2 Wed 26 June 2013 11:28
olivier.eckmann
Re: [AutoCAD Map 3D 2013] Modifier les espaces de travail par default
à la ligne de commande, taper MENU
puis sélectionner le fichier MAP.CUIX
(par défaut dans le répertoire C:\Users\_NOM_D_UTILISATEUR\appdata\roaming\autodesk\autocad map 3d 2013\r19.0\fra\support )
Olivier
#3 Thu 27 June 2013 08:47
nnoli
C'est exactement ça, merci !
