#1 Thu 27 June 2013 15:26
JL-paysage
QGIS : Numérisation d'un PLU - fusionner les couches
Je tente de réaliser un PLU sous Qgis et au standard de données COVADIS.
J'ai trouvé, il y a qq temps déjà, les couches shp type covadis sur le CNIG ( http://www.cnig.gouv.fr/Front/index.php?RID=137   si cela intéresse qq).
J'ai également récupéré de la commune pour laquelle je réalise le PLU plusieurs type de données :
- le cadastre
- les zones de captages
- l'assainissement,
Ma question donc est la suivante :
Comment faire pour fusionner les couches ensemble, afin que les données communales (par exemple l'assainissement) soit intégrées dans la bonne couche SHP Covadis, sachant que les tables attributaires ne sont pas les mêmes ?
En résumé : je cherche un moyen rapide de compiler les informations shp entre elles sans être obligée de les retracer, afin qu'elles soient dans la bonne couche COVADIS (Je ne sais pas si je suis bien claire ?)
Merci par avance
#2 Thu 27 June 2013 15:49
galsen85
Re: QGIS : Numérisation d'un PLU - fusionner les couches
Tu vas dans le menu de QGIS et fais cette procédure :vecteur > outils de gestion de données> fusionner les shapefiles  en un seul
#3 Thu 27 June 2013 16:12
JL-paysage
Oui j'ai essayé, mais le problème c'est que mes tables d'attributs ne sont pas les même, du coup je perds mes données; Y a t-il un moyen de contourner cela ?
Merci par avance
#4 Thu 27 June 2013 18:08
MathieuB
vous allez devoir faire coïncider les structures des différentes couches à fusionner.
L'extension table manager pourra vous être utile.
Sinon vous pouvez le faire en SQL en utilisant la format de données sqlite/spatialaite.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Fri 28 June 2013 08:32
christophe_hardy
Lieu: Arras
une solution consisterai à créer, dans chacune des couches, une structure de table identique (les mêmes champs, et de même type), le tout en s'assurant que les 2 couches sont dans le même système de projection.
Vous devriez n'avoir aucune perte d'informations comme cela.
#6 Fri 28 June 2013 09:27
JL-paysage
Merci beaucoup, je vais tenter au travers l'extension de table manager,   je ne sais pas utiliser SQL pour l'instant
