#1 Thu 27 June 2013 21:47
QGIS : "Reprojeter" des points sur un profil
Je dispose d'un MNT a partir duquel j'arrive a obtenir un profil (avec Terrain profil => récupération via le presse papier des coordonnées dans un tableur => enregistrement en .txt => import via "ajouter une couche de texte délimité" en spécifiant le champ z à la place du y) ... c'est clair ?
Je voudrais maintenant pouvoir "reprojeter" sur ce profil un shape file de points avec les attributs Num_points/X/Y/Z...
Quelqu'un aurait-il une idée pour réaliser cela avec QGis (je sais que c'est possible "très simplement" avec l'extension CrossView d'ArcGis)
Un dessin valant mieux que moulte verbiage: cf.fichier joint
Alors une idée ?..
Sly@rcheo
#2 Fri 28 June 2013 10:47
Re: QGIS : "Reprojeter" des points sur un profil
On peut faire ça avec des modules grass, notamment v.net
pour créer un lien entre le point et la ligne ![]()
Dernière modification par baobazz (Fri 28 June 2013 14:13)
#3 Fri 28 June 2013 20:54
ok baobazz,
si je comprends bien il faudrait que je crée un réseau a partir des points
puis que je relie les points a ma ligne..
c'est ça ? ou un truc dans le genre?
je ne suis qu'un neophyte dans grass : je vois le module v.net
j'arrive a créer un réseau relier a ma ligne mais je ne dois pas choisir la bonne option (j'essayes pourtant chaque option de "Operation to perform")car j'obtiens ça: cf.fichier joint...
Or je voudrais relier chaque point "directement" a la ligne..
merci d'avance
Dernière modification par sly@rcheo (Fri 28 June 2013 21:40)
#4 Mon 01 July 2013 10:31
bonjour sly,
selon moi, le plus dur est fait, à savoir, la création de la connexion.
ensuite, tu peux extraire les noeuds via le menu vecteur.
Deux noeuds d'une même ligne hériteront des attributs de cette dernière.
Enfin, tu peux réaliser une requête spatiale afin d'attribuer un attribut particulier aux points qui intersectent la ligne.
