- Sujet précédent - Mapbasic : Proportionoverlap ( Autre méthode plus rapide) - Sujet suivant
#1 Wed 12 June 2013 21:50
- didou72
J'utilise Mapbasic pour effectuer un calcul de pourcentage de recouvrement.
Pour cela j'utilise la fonction propotionoverlap qu marche très bien mais je dispose de couches qui sont très lourdes et très précises dans leurs délimitation et nombreuses.
c'est une simple requete SLQ proportionoverlap( couche 1.obj, couche 2,obj) ( je n'effectue pas de boucle-> peut etre que cela peut etre plus rapide mais je n'arrive pas à la faire)
J'effectue le calcul sur un département entier avec par moment plus de 800 zones à traiter.
Ma couche dispose d'une colonne ID par zones puis après des colonnes qui références différentes informations.
Le problème est que le calcul peut mettre une nuit à s'effectuer ![]()
Je cherche une autre solution équivalente pour le rendre plus rapide.
( J'ai essayé de réduire l'une des couches en faisant un ojbect ->supprimer l'extérieure mais mapinfo se trompe dans le découpage ....il n'arrive pas à tout traiter)
Merci par avance de votre aide
a+
Dernière modification par didou72 (Wed 12 June 2013 21:58)
#2 Fri 28 June 2013 11:50
- alassane
Re: Mapbasic : Proportionoverlap ( Autre méthode plus rapide)
Essaye d'effectuer le SQL areaoverlap de tes deux couche en faisant selection sql>> dans colonne tu mets les colonnes qui t'interessent puis virguleareaoverlap( tes deux tables) dans criteres tu mets l'operation jointure spatiale que tu souhaite effectuer.
#3 Fri 28 June 2013 18:34
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Si tu veux automatiser tes calculs.
Utilisation de "Scriptgen" pour construire tes différentes requêtes puis coller toutes ces requêtes dans la FMB.
Pour voir quelques exemples --> faire une recherche sur le forum avec comme mots clef --> "Scriptgen" "générateur de scripts" "FMB".
Joël
