#1 Thu 11 July 2013 10:49
- Ricola62
Lien dynamique access -arcgis
je voudrais effectuer un lien dynamique entre une table d'une geodatabase et une base de données access!
Afin que lorsque la table subie des modifs sur arcgis, elles se repercutent sur access!
Est ce possible?
#2 Thu 11 July 2013 11:08
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Lien dynamique access -arcgis
Ceci existe depuis pas mal de temps (marche sur une version 9, me semble t'il) ---> http://www.jura.ch/Documentations-utili … ccess.html
Sur quelle version travailles tu?
Joël
#3 Thu 11 July 2013 11:10
- Ricola62
j'ai une version Arcgis 10
#4 Thu 11 July 2013 11:19
- Ricola62
existe t'il une autre façon de faire?
merci d'avance!
#5 Thu 11 July 2013 11:24
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé une liaison ODBC?
#6 Thu 11 July 2013 11:25
- Ricola62
oui mais il reconnnait pas les geodatabase! Non?
#7 Thu 11 July 2013 11:29
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Personnellement je n'ai jamais essayé.
Le cahier des charges est que tu dois obligatoirement travailler avec une Gdb?
#8 Thu 11 July 2013 11:40
- Ricola62
oui en fait cette geodatabase sert a une application métier, qui est mise a jour constamment!
peut on créer une mdb sur arcgis?
#9 Thu 11 July 2013 11:42
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé de fouillé par ici?
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 05n000000/
#10 Fri 12 July 2013 10:16
- grdfred
- Lieu: nantes
ArcGis 10 lit très bien les géodabases personnelles au format mdb !! Il existe un outil qui permet d'ouvrir des formulaires Access de ton mdb sous ArcGis.
Bonne journée
Grdfred
#11 Fri 12 July 2013 16:46
- Ricola62
ok merci. mais je vois pas comment faire?
#12 Fri 12 July 2013 16:56
- Spacejo
- Lieu: Nancy
et aussi où aller ![]()
L'outil se trouve ici ---> http://ressources.esrifrance.fr/affich_ … rcmap.aspx
Mais je doute que celà remplisse ton cahier des charges
Il fonctionne sous V10
Joël
