Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 17 July 2013 09:29
Robin
GeoRezo forever
Données GPS - Précision des tablettes et smartphones
Un article publié sur les blogs Esri pourrait intéresser du monde..mais c'est en anglais. L'idée est d'évaluer la précision des smartphones et tablettes, seuls puis connectés à une antenne externe.
La conclusion est que les smartphone ne se débrouillent pas si mal en natif : 90% des points à 3m de la ligne de base sauf sous couvert végétal. Connectés à une antenne, encore mieux  : 99 % des points à moins de 3m, et 70% à moins de 1m de la ligne de base et jusqu'à 92% à moins d'1 mètre en se connectant avec une antenne haute performance.
Conclusion d'après l’article : avant d'investir des fortunes dans un matériel couteux avec des applications de post-traitement complexe, peut être faut il regarder du côté des smartphones connectés ou non à une antenne selon les besoins, pour un prix inférieur...
So before you consider spending a fortune on mobile devices from hardware vendors that promise sub-meter accuracy with a complicated field to office workflow, consider your field needs and the possibilities of using a smartphone instead!
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/ … -accuracy/
PS : pour les utilisateur ESRI, ils ont mis en ligne une app dédiée et gratuite : http://resources.arcgis.com/en/collector/.
