#1 Thu 01 August 2013 21:27
dpart2
Récupérer les angles d'orientation des symboles d'un dwg et annotation
J'imagine que la question a été posée plusieurs fois (mais je ne trouve pas la réponse)..
J'ai un dwg qui comporte des symboles orientés. Une fois ces points transformés en shapefile, je n'ai bien évidemment plus cette idée de l'orientation initiale (qui n'est que graphique dans le dwg semble-t-il). Peut on améliorer ça avec une fonction de FME ?
Dans le même ordre d'idée, j'ai un réseau enterré de canalisations, toujours en dwg, dont les caractéristiques de diamètre sont en annotation à côté du réseau en question. Peut on récupérer cette annotation pour l'intégrer dans un shapefile et lier le dimaètre "annotation" au tracé ?
Merci par avance,
Bonne soirée.
Didier
#2 Thu 01 August 2013 22:02
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Récupérer les angles d'orientation des symboles d'un dwg et annotation
Vous pouvez récupérer la rotation du symbole dans l'attribut de format fme_rotation ou autocad_rotation.
Le deuxième problème est plus complexe. On peut s'en sortir en faisant une jointure spatiale entre les deux couches avec NeighborFinder.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
