#1 Thu 01 August 2013 09:34
- lovegeo
(Arc Gis 10) import impossible cause Champs
J'ai un problème lors d'un import d'une table qui se trouve à l'origine dans un fichier Access, que j'exporte en .DBF.
Dans Arc Gis, Import d'une table, impossible! Les noms des champs ne s'affichent pas donc, et dans le rapport d'erreur il est écrit "Ce type de champ n'est pas valide". En quoi ? Les champs sont valides à priori...
Donc, l'importation ne se fait pas!
Si vous pouviez m'éclairer...
#2 Thu 01 August 2013 16:53
- Nicolas Granier
Re: (Arc Gis 10) import impossible cause Champs
Pour les champs dans Arcgis:
- pas d'accents
- pas d'espaces
- pas plus de 10 caracteres
- pas de caractères spéciaux
Si cela est respecté, normalement ça passe.
Nicolas GRANIER
Dernière modification par Nicolas Granier (Thu 01 August 2013 16:53)
#3 Mon 05 August 2013 14:54
- Pierre Vernier
- Lieu: UK
- Site web
Hola,
Vu le message d'erreur je ne pense pas que ca soient les noms des champs qui posent problème mais plutot leurs types.
As-tu des champs de type autres que numériques ou texte ? Peut etre une date avec un formatage particulier ou un booléen.
Et sinon, on peut mettre des accents dans les noms d'attributs, meme si ce n'est vraiment pas recommandé.
Pierre
#4 Tue 06 August 2013 22:12
- lovegeo
J'ai raccourci les titres, et aussi enlevé les _ (pourtant, ce n'est pas un caractère spécial).
AU niveau des types de format, il y avait un mémo que j'ai supprimé et des numériques en tant que "réél double", est-ce que cela pose un problème ?
Sinon, quoi ?
merci...
#5 Wed 07 August 2013 09:47
Que voulez-vous dire par "lors d'un import d'une table" ?
Vous voulez utiliser directement la table DBF dans ArcMap ou importer la table dans une geodatabase ?
Les types de champs pouvant exiter dans une geodatabase sont listés ici...
Enfin, avez-vous essayé de lire directement la table access avec une connexion OLE DB ? Est-ce que cela fonctionne ?
Franck
#6 Wed 07 August 2013 19:03
- lovegeo
Dans Arc Catalog, clic droit sur une géodatabase existante, "Importer".
Peu importe, soit dans Carte, Ajouter des données, la DBF ou soit dans l'importer dans une geodatabase. A priori, peu importe, car après avoir créé la couche, on peut l'enregistrer donc, les données restent
Non, je ne vois pas comment faire...
A l'étape : Connexion, quel nom d'utilisateur ? Mot de passe ? (J'ai pris MS Access Database car c'est une base Access).
Autre question Pour l'ObjectID n'est pas créé par Arc Gis à l'import de la table ? (Ajouter des données, ou Import d'une table dans le catalogue). Cela permettra de pouvoir régler le problème peut-être...
merci........
Dernière modification par lovegeo (Wed 07 August 2013 19:03)
#7 Wed 07 August 2013 19:30
Est-ce que vous arrivez à ouvrir ce fichier DBF dans un tableur (Excel, Calc,...) ?
Lors d'un ajout d'un DBF dans une carte : non, le champ ObjectID n'est pas créé
Lors d'un import dans une geodatabase : oui, le champ ObjectID est créé automatiquement.
Voir Notions de base des champs ObjectID
Franck
#8 Wed 07 August 2013 22:19
- lovegeo
Effectivement, elle s'ouvre (dans Open Office Calcul) mais à l'ouverture, ... les noms des champs ont été modifiés : exemple :
ID,N,20,5
apparaît. Est-ce normal ? Par logique, ID est le nom du champ que j'avais mis, N signifierait Numérique, 20,5 je ne sais pas.
Est-ce pour cela que Arc Gis ne reconnaît pas les champs quand je fais Ajouter des données, et que je choisis le DBF ?? : O
Pourquoi uniquement si c'est une geodatabase (GDB dans la suite du texte) ? Car si je me souviens bien, sous Arc Gis 9 ou 3.1, je n'ai jamais vu le mot GDB... On importait du texte, sauf erreur de ma part.
Que voulez-vous dire ? Par une GBD, il faut charger un fichier d'entités. Or, si mes données ne sont pas encore sous forme d'entités mais dans une table avec des X, Y ?
Il est possible qu'il y ait un problème de système de projection, mais cela m'étonne! Les données de la table sont au format WGS84. La carte est en Lambert 93. On peut importer tout type de coordonnées, elles sont automatiquement reprojetées. Donc, pourquoi cela ne se fait pas ici ????
Comment faire ? Par Propriétés, cela ne marche pas. Il n'y a pas "transformation". Donc ????
Autre problème : lorsque je fais ajouter des données, la table s'ajoute. Mais lorsque je clique droit : afficher les données X, Y, dans la fenêtre qui s'ouvre, le champ X n'apparaît pas dans la liste déroulante! Seuls 4 champs apparaissent! Pourquoi ?
Dernière modification par lovegeo (Wed 07 August 2013 22:20)
#9 Thu 08 August 2013 08:31
- Meums
- Lieu: Bordeaux
à votre dernière question (X,Y), il y a une réponse simple : arcgis utilise un format numérique pour les coordonnées. S'il ne reconnait pas un champ comme il devrait l'être, c'est qu'il y a qlq chose qui le perturbe dans le fichier en lecture.
Pour du tableur Excel c'est parfois simple à modifier (sélectionner la colonne, modifier le format pour du réel double par exemple (numérique avec x après la virgule) mais il peut arriver que ce soit à l'intérieur de la donnée que le pbl existe : un "o" à la place d'un "0" par exemple, un autre caractère non numérique (>...).
Ce genre de question est régulièrement posée sur ce forum, il peut y avoir plusieurs causes, il faut parfois regarder à l'intérieur des champs : par exemple, on peut écrire plus de 255 caractères dans un champ sous access ou excel tandis qu'arcgis ne pourra pas lire cette ligne... il faut donc tout vérifier (ou travailler "proprement" en amont).
Bon courage
Emeric
